Pessoal, uma dúvida aqui...
Pesquisando por rodas, reparei que a maioria esmagadora possui o off-set 36. Por acaso não existe roda que não seja original com off-set igual a original?
[INFO] Rodas entenda todas medidas aqui. (Medidas do Corsa)
- Registrado em: Sábado 31 2014f Maio 2014 12:28:18 AM
Nunca tinha pensado em colocar 17" pelo fato de raspar o pneu...usava 195/55 R15 e era só colocar peso um poko de peso (um amigo gordo era o suficiente) considerando o peso do som tbm...depois troquei os pneus por 195/45 R15, mantive o mesmo jogo de rodas...pode colocar ate peso suficiente pro motor 1.0 nao ter força pra arrasta mas os pneus nao pega
Agora enxer o saco do meu primo que comprou um gol q veio com uma 17" e a esposa dele ta enchendo o saco pra troca as rodas...problema vai ser os pneus novos q o perfil nao serve...mas como os q ta na roda tao bons da pra vende bem e coloca pouca diferenca
Atual com o pneu mais baixo (ta um poko sujo..festas de fim de ano e sitio da nisso)
Quando coloquei o jogo de rodas
Na foto nem da pra percebe diferenca quase
- Registrado em: Sábado 22 2011f Outubro 2011 09:21:31 PM
Alguem ja tentou usar alguma roda 17" com tala 7?
testei usar uma do Astra GSI com offser 46 e a parte interna da roda topo naquela ondulação provocada pela mola no amortecedor traseiro
É meu parceiro se vc nao quer ter problema de rapar em hipotese alguma esquece as 17 tala 7, a q coloquei eh essa medida com pneus 205/40 R17, acontece exatamente o q ta explicado no comeco do postthgcorsa escreveu:Alguem ja tentou usar alguma roda 17" com tala 7?
rebati todo o paralama dianteiro e tirei as pontas dos parafusos da moldura...axo q ainda vou ter q tirar todos e colar com cola de parabrisa hr q rebaixar um pouco..ta muito alta a frente
Ja a teaseira tudo rebatido tbm e praticamente sem os parafusos da moldura, vou ter q colar tbm pra nao corre o risco de perde pra rua e por dentro na parte de cima batido um pouco na curva...ta pegando quando enche de gente, com a suspensao original ja ta 1 dedo do paralama o pneu
- Registrado em: Quinta-feira 25 2015f Junho 2015 10:34:41 PM
Pessoa, boa noite.
Pra andar com 17 no Wind 2p 195/45 ? Vai de boa ? ( baixo )
Vlw
Vlw
THIAGO SOUZA QUEIROZ escreveu:Pessoa, boa noite.
Pra andar com 17 no Wind 2p 195/40 Vai de boa ? ( baixo )
Vlw
THIAGO SOUZA QUEIROZ, sem chance de ser "de boa", muita roda pra pouco carro.
Dá uma lida: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83327
será mano... mesmo sendo 1.6 .. na verdade não queria q raspasse os pneus !
- 11 Respostas
- 7978 Exibições
- 1355 Exibições
- 3932 Exibições
- 1976 Exibições
- 7109 Exibições
- 2993 Exibições
- 11 Respostas
- 2869 Exibições
- 2464 Exibições
- 1605 Exibições
- 1254 Exibições
