Talvez aumentando a pressão na mola de retorno da borboleta. Acredito que isso não irá danificar o cabo a médio ou longo prazo.
Mas, se vc quiser, eu troco o meu sistema de IE com acelerador eletrônico pelo acelerador a cabo.
Só justificando, o acelerador eletrônico, apesar de não roubar potência do motor, deixa-o mais lerdo nas arrancadas.
[INFO] - DIFERENÇA ENTRE OS MOTORES VHC E VHCE
- DAN Skywalker
- :: ST ::
- Registrado em: Segunda-feira 05 2008f Maio 2008 12:53:24 PM
Ola Amigo Obrigado pelo retorno, então já tentei colocar uma mola treço antes do fim do cabo, mas não deu certo.. se eu pegar uma estrada de terra ou odulações ele dar uns trancos, por mais que eu tente deixar o pé firme no acelerador.. ou seja ele é muito sensivel..José Leal escreveu:Talvez aumentando a pressão na mola de retorno da borboleta. Acredito que isso não irá danificar o cabo a médio ou longo prazo.
aqui no clube vi um topico sobre isso há muito tempo, mais não encontrei.
Sobre a troca da IE, creio que não seja viavel, pois vai necessitar de sensores e reprogramação da ECU..sei la.. valew
"Vencer é o que importa. O resto é a consequência. "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- José Leal
A mola que estou falando é a que vai no mecanismo que o cabo puxa quando aceleramos, lá no TBI. Não é uma coisa simples de mexer, mas tb não é coisa de outro mundo.
Tô de auê sobre a troca da central. É muita coisa para pouco ganho.
no carro nunca tive isso de solo causar vibracoes no pe e aceleradas involuntarias, mas na moto ali na mao sim, pq vc acaba garrando a manopla qnd ve o buraco pra se segurar e seu corpo todo balanca, causa efeitos.....
acho q trocando a mola nao vai resolver, pq do mesmo jeito q acelera tira o pe, e qnd tirar o tranco sera maior com mola mais forte
- José Leal
Mas estou com a ideia de que o pé dele fica "batendo" no acelerador e por estar com o mecanismo leve, fica dando aqueles tranquinhos.
Com a mola mais pesada, faz mais força para apertar o acelerador, daí trava a musculatura da perna e o pé acaba batendo menos.
tem q ser feito um estudo de caso, ou colocar o acelerador eletrônico q reza a lenda demorar tanto pra responder, é o tempo de se recompor no carro
- José Leal
Aí sim. Tanto que é esse o motivo do delay do acelerador eletrônico.
Ah, que saudade do acelerador a cabo...
- José Leal
Retificando meu pensamento: ah, que saudade do motor 2.2 16V com acelerador a cabo...
- 1686 Exibições
- 1271 Exibições
Última mensagem por jeanrsouto
- 4536 Exibições
- 16 Respostas
- 15129 Exibições
- 18481 Exibições
- 1655 Exibições
- 2503 Exibições
- 70 Respostas
- 13488 Exibições
- 14523 Exibições
- 4305 Exibições
