Pessoal
Me tirem uma dúvida
Qual a diferença entre o coletor de adminissão PLÁSTICO x ALUMÍNIO?
O meu é de alumínio, li no fórum dos kadeteiros que o de plástico rende mais CV???
Não manjo nada de mecânica, mas queria entender isso??
Qual a explicação? É dizem que é plugin & play
[DÚVIDA] - Coletor de Plástico X Alumínio? Qual o melhor?
- rgto777
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
- José Leal
Na verdade, o coletor de plástico possui fluxo de ar melhorado, além de ser mais leve. Mas ele sozinho não traz aumento de potência.
Vc pode até colocar o coletor em plástico no seu carro. Mas terá que adaptar o posicionamento da borboleta e principalmente do cabo do acelerador. Por fim, terá que trocar a mangueira do filtro de ar para a borboleta.
Sinceramente? Muito gasto para nenhum ganho.
Nos motores Família 2 é mais fácil trocar o coletor, pois ele é do mesmo modelo do coletor de alumínio. Só precisa adaptar o cabo do acelerador.
- rgto777
- :: Rodeio ::
Hummmm que pena =/
Já estava pensando em trocar o meu justamente pra tirar o peso do outro coletor e de repente ganhar uma aspiração melhor...
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Prezados,
Se eu não me engano, coletor de plástico também significa sistema de acelerador eletronico, ou seja, sem o cabo. Pelo que lembro do meu carro anterior de aluminio e o atual, de plástico, não digo que seja inviável, mas arrisco dizer que vai ser bem ruim pra acertar tudo.
Na época em que tive um Classic VHC 1.0, a dúvida que tive era se os dutos do cabeçote roletado (coletor de Plástico) eram iguais aos do anterior (alumínio). Tina a intenção de enfiar um Econoflex no carro, mas sem alterar nada na admissão.
na verdade tem outra coisa tmb, o plástico é liso, o metal não tao liso, no de metal fazem é polir os dutos pra ficar tao liso qnt pra ganhar 0,nada na aspiração......
se for preparar mantenha o de metal, experiência própria, o meu variável quebrou um pedacinho com um back fire e esse plástico foi pra dentro do motor, externamente o coletor estava intacto...
SemControle, Eu também acho que tem haver com a temperatura do coletor aquecendo o ar que entra e o tornando menos denso...
- Registrado em: Quarta-feira 26 2021f Maio 2021 04:17:33 PM
- Ano de fabricação: 2006
Sobre a adaptacao do coletor plastico acho que o fator temperatura pela diferenca de materias faria diferenca. A questao é: se os sensores dos dois coletores sao iguais. Se for igual e der p fazer a adaptacao da cano de agua, acho que o maior desafio seria uma flange p adaptar o acelerador a cabo e adaptar o cabo de acelerador. Como o Semcontrole disse, É preciso ver se toda essa mudanca vai trazer cavalaria e/ou alguma mudanca no consumo, senao é so dinheiro jogado fora.
- 1754 Exibições
- 1055 Exibições
- 919 Exibições
- 4888 Exibições
- 1823 Exibições
- 1189 Exibições
- 6640 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2969 Exibições
- 655 Exibições
- 2635 Exibições
