Boa tarde meu corsa e um 1.6 GL
E fiz o teste pois estava com a luz acesa assim que eu andava com o carro
Verifiquei como ensinaram e deu o erro 93
Alguém pode me ajudar?
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
[TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
- marcosfortunato2000
- Registrado em: Terça-feira 08 2016f Novembro 2016 05:36:20 AM
Resetei o carro e continua o erro 93 ligo o carro e luz fica apagada,acelero o carro e não acendeu quando começo andar com o carro logo acende e fica acesa!
na pag1 tem a tabela
erro 93 - Falha no módulo "quad driver" u8
o que devo fazer???
o que devo fazer???
tem varias tabelas 93Sensor de fase - tensão baixa Falha no módulo Quad Driver U8 (Omega 2.2 ou S10) como vc não tem ômega nem s10 vai pela tensão baixa no sensor de fase.....
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
No meu quando deu esse erro 93 só foi solucionado trocando o módulo de injeção. Foram feitos testes e trocas de todos sensores e chicotes e não resolveu. Os sensores foram colocados de volta e trocado a central e resolveu.
Enviado de meu SM-G360M usando Tapatalk
A proposito, o meu é um Wind 1.0 ano 2000.JCordova escreveu:No meu quando deu esse erro 93 só foi solucionado trocando o módulo de injeção. Foram feitos testes e trocas de todos sensores e chicotes e não resolveu. Os sensores foram colocados de volta e trocado a central e resolveu.
Eu vi no documento que ele foi registrado no DETRAN bicombustível ,será que foi adulterado a central e fica dando esse erro? Eu só uso na gasolina! Não testei no álcool!
Desculpe por não saber sobre isso pois é o meu primeiro corsa
corsa B não tinha flex, alguma mutreta foi feita no seu carro
- 433 Exibições
- 1180 Exibições
- 10977 Exibições
Última mensagem por JocelinoLima
- 11505 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 6517 Exibições
- 4339 Exibições
- 7397 Exibições
- 7624 Exibições
