COMO ELIMINAR BARULHOS DENTRO DAS PORTAS [+ FOTOS]
- Registrado em: Segunda-feira 11 2016f Janeiro 2016 09:51:47 PM
- Uorrned
- Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Por causa da conta que foi usada p/ hospedar as imagens.
Era grátis ou grátis por um período e agora estão cobrando...
Se você pegar as urls pelo código fonte, dá p/ visualizar elas.
Mas mostram apenas o processo de abertura das portas e arevisão/aperto das partes internas. Nada de mais.
bh_morandi escreveu:Pessoal, alguem sabe porque as fotos não aparecem mais?
- Registrado em: Sexta-feira 04 2015f Setembro 2015 07:28:17 PM
Tentei pelo código fonte mas não dá pra visualizar, aparece o maldito 404 hehehe alguém teria estas fotos? ou o criador do tutorial poderia hospedar em algum outro site gratuito? Faz bastante barulho dentro das portas do meu corsa e eu queria eliminar... provavelmente é alguma coisa nas máquinas dos vidros... precisava muito ver estas imagens pra conseguir fazer o trabalho fim de semana hehehe se alguém puder ajudar com imagens... abraço
- rgto777
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Precisava de um tuto desse pra suspensão kkk
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 09:33:52 PM
Duhfreitas escreveu:Awe Galera...
Depois que Fiz isso na minha criança, eliminei 99% dos barulhos (internos)..
Awe eu vi que tinha muita gente procurando esse tipo de tópico, e não tinha muita coisa explicando direitinho como fazer, resolvi ajudar montando este how-to-do!
Espero que sirva pra vcs!
DESMONTADO A PORTA.
PRIMEIRO VAMOS AO FERRAMENTAL UTILIZADO.
Chave Philipis Comprida e uma Torx número 10
AGORA VAMOS A LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS
Esse é na parte de Baixo.
DEPOIS É TIRAR ESSAS PEÇAS CUIDADOSAMENTE.
Essa ae vai te dar um pouco de trabalho.(cuidado)>>>
MAIS PARAFUSOS.
AGORA VEM ALGUNS PLUGS.
Esse Puxa.
Esse Empurra.
PORTA DESMONTADA.
Agora vem o Grande Segredo pra eliminar os barulhos.
1º - Grande parte dos barulhos que existem na sua porta ou vem de parafusos (ou semelhantes) que ficam caídos dentro da porta. (mete a mao lá e procure.. \o/.. uhauhauha)
AI DENTRO.
2º - Outro Grande vilão é quando a borrachinha do vidro cai, e ele fica solto dentro do triilho....
ESSE MANÉ AWE.
Essa borrachinha tem que ficar dentro do trilho, assim >>>
3º - Se este trilho não estiver bem presa, tambem pode contribuir prara o barulho. (tenta mexer nela pra ver se está solta!)
Obs: Se ela estiver solta vc terá que tira-la e encaixar direito.
TIRANDO.
É só tirar esse parafuso aí.
COLOCANDO NO LUGAR. (AVISO - É meio Complicado, faça com CALMA!)
Vc tem que encaixar direitinho essa presilha nesse sentido, bem nesse encaixe aqui! (dentro da porta)
Tem que colocar certinho entre aquelas duas hastes de ferro que tem logo em cima do encaixe.
Obs: vc tem que conferir pra ver se ficou bem preso.
DEPOIS E SÓ COLOCAR O PARAFUSO NO LUGAR E APERTAR.
4º - Pra eliminar todos os barulhos de vez, eu tive uma idéia muito boa... Coloquei espuma nos trincos das portas...
Eu percebi que eram eles que faziam mais barulhos na porta.
Aí inventei essa parada awe... (olhem e diz o que acharam).
MATERIAL e FERRAMENTAL.
Um pedaço de espuma (bem espessa) e um estilete.
Revesti o trinco com fita isolante para não desgastar a espuma
Dai é só cortar um pedaço pequeno e colocar em cada trinco...
NO LUGAR.
AGORA EH SOH COLOCAR TUDO NO LUGAR E FECHAR...E O SILENCIO PREVALECERÁ DENTRO DO SEU CARRO!!! (com som desligado, é claro.. uhauhauhauh)
Obs: Pra quem é quatro 4 portas soh muda o local dos parafusos.
PARAFUSOS DA PORTA TRASEIRA.
Awe galera na hora de montar tomem cuidado com essas presilhas.
É desse jeito que tem que ficar.
POIS É ESTÁ AÍ, COMENTEM POR FAVOR!!!
Abração pra todos da Familia CorsaClube!
obs: Dah Um Pouco De trabalho mas Vale muito apena!
Tópico editado e fixado por Sousaman em 31/12/07
Em pleno ano 2017 não consigo as fotos alguem pra ajudar?? meu carro esta com muito barulho nas portas....
- Registrado em: Segunda-feira 23 2018f Abril 2018 11:01:30 AM
- Ano de fabricação: 2012
ola, nao recebi as fotos, se puder me enviar no wts 51 92009938. meu classic ta cheio de barulho tbm. obrigado
- Registrado em: Terça-feira 07 2018f Agosto 2018 11:54:06 PM
Alguem tem as imagens do procedimento, nao esta aparecendo para mim
- 2041 Exibições
- 914 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 1866 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 3397 Exibições
- 2398 Exibições
- 3847 Exibições
- 12753 Exibições
- 17564 Exibições
- 15 Respostas
- 9651 Exibições
- 7020 Exibições
