[SOLUÇÃO] - Esquema de Ligação Luz de Teto do Astra na Wagon
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
Boa tarde a todos, não consegui fazer funcionar a função luzes de leitura
Boa tarde, não consegui fazer a ligação para fazer funcionar as lampdas de leitura, se puder me ajudar, obrigado e abraços
- Registrado em: Domingo 04 2007f Novembro 2007 05:49:14 PM
Ressucitando o topico
Tentei instalar o plafoiner do astra com sensor porem sem botao de desativar o sensor de movimento
Seguem a ordem dois fios Do chicote
- Pino 1 (Cinza) - Negativo do Interruptor das portas (Fio Cinza existente);
- Pino 2 (Preto) - +12V (Fio Vermelho existente);
- Pino 3 - Não existe;
- Pino 4 (Azul) - Não foi utilizado;
- Pino 5 (Branco) - Carcaça (Negativo);
- Pino 6 - Não existe;
- Pino 7 (Laranja) - Não foi utilizado;
- Pino 8 (Marrom) - Carcaça (Negativo);
O que eu fiz juntei o
Azul,branco e laranja como negativo Certo
Agora segue o esquema do plafoiner original do carro
Com sensor e botao pra desativar o sensor
1 vermelho
2 cinza
3 vermelho com listra azul
4 vermelho com listra branca
Como proceder na instalacao sendo que o botao pra desativar vou ter que desativar pois no plafoiner nao tem esse botao mas o sensor de movimento vou querer ultilizar
Alguem pra dar uma ajuda???
3
- Pino 9 (Vermelho/Branco) - +12v (Fio vermelho existente);
1 vermelho
2 cinza
3
- Registrado em: Sexta-feira 29 2012f Junho 2012 03:35:07 PM
Bom pessoa, consegui instalar aqui em casa a luz de cortesia do astra ( sem o botao de desligar o ultrasom)
o que eu fiz foi....
Fio vermelho e preto da lampada de cortesia voce junta eles e liga no fio vermelho do carro ( esses 2 fios são 12 volts)
o fio cinza da lampada de cortesia voce liga no fio cinza do carro ( esse daqui é das portas, quando voce abre a porta acende a luz)
bom, feito isso, voce precisa raspar um pouco a tinta do carro ali no teto, o meu tem 2 furos, lixei um pouco e coloquei um parafuso ali, ( isso é para pegar o terra)
bom, ultimo passo, voce pega o fio branco e o fio marrom da luz de cortesia e passa nesse parafuso ( ambos são terra).
pronto, sua luz está instalada.
é para sobrar 2 fios, ( acho que são azul e laranja) esses 2 são do sensor de ultrasom, acredito que um é lado esquerdo e outro lado direito.
não manjo nada de eletrica e consegui fazer, talvez por eu explicar direitinho qual fio liga qual, fica mais facil pra vcs conseguirem, espero que ajude
- Registrado em: Quarta-feira 18 2012f Abril 2012 08:34:09 AM
Alguem que possa me ajudar adquiri um plafonier do agile + chicote
Modelo da foto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -agile-_JM
O chicote tem esses seguintes fios
Pino 1 marron c/listra branca
Pino 2 preto
Pino 3 marron
Pino 4 marron
Pino 5 vermelho
Pino 6 nao tem
Pino 7 preto com listra marron
Pino 8 marron
Pino 9 cinza
Pelo que eu percebi os 3 fios marrons estão juntos
Com sensor e botao de ativação do sistema sem a monitoraçao dos vidros
Igual ao da foto
http://shopping.tray.com.br/oferta/plaf ... id:1070979
1 vermelho
2 cinza
Como proceder a instalação????
Modelo da foto
Pino 2 preto
Pino 3 marron
Pino 4 marron
Pino 5 vermelho
Pino 6 nao tem
Pino 8 marron
Pino 9 cinza
Igual ao da foto
1 vermelho
2 cinza
- Registrado em: Terça-feira 10 2009f Novembro 2009 10:27:26 AM
Bem, eu comprei de um Corsa Sedan 1.8 2002/2003 que estava no desmanche, identica a essa, para colocar no meu Premium 1.4, que é simples, a diferença é que o Corsa Sedan 1.8 ela acende esmaecendo quando voce aciona o comando para destravar as portas e desliga quando voce entra e fecha a porta do carro. Ao desligar o carro ela acende novamente esmaecendo. Ao fechar a porta do carro ela fica ainda um minuto e depois apaga... eu paguei 50,00 na minha e veio com os chicotes mas preciso aprender ligar com o temporizador. Esse post ja ajuda bastante
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
Pessoal, me de uma ajuda, liguei a luz de teto, com a porta aberta funciona normal, mas as de leitura nao funciona de jeito nenhum.
Minha Ligação, eu segui i topico e peguei um esquema no topico do Premium.
Pino 1 = NEGATIVO DA PORTA (usa o fio cinza do corsa)
Pino 2 e Pino 9 = + 12 V (usa o fio vermelho do corsa)
Pino 5 e Pino 8 = NEGATIVO CONSTANTE
O 5 e 8, aterrei na lata.
Testei ate na bateria, mas as de leitura nao funcionou.
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- Lucas Araujo
- :: GL ::
José, pior que nao, as luzes e soquetes ja testei trocando de lugar e nao funcionou mesmo, ontem ate usei limpa contato no circuito todo e nada, o pior que eu troquei a luz de teto por causa da luz de leitura e a mesma nao funciona de jeito nenhum.
- 1839 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 1473 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 2397 Exibições
- 2792 Exibições
- 928 Exibições
- 2324 Exibições
- 2387 Exibições
- 2335 Exibições
- 7295 Exibições
- 3927 Exibições
