Isso é problema. Porque se o trabalho não for bem feito, vai gerar resistências pelo circuito e não vai dar a atenuação desejada da queda de tensão. Um conector sujo ou oxidado, uma série de emendas, cabos de menor bitola... vão gerar maior resistência elétrica. Trabalho bem feito tem que ser valorizado.SemControle escreveu: ↑Sexta-feira 13 2022f Maio 2022 07:29:32 PM o pior é fazer o serviço assim no capricho e os caras comparam c o Zé da esquina q faz porqueira e cobra barato.....
[DÚVIDA] - Troca lâmpadas do Classic 2014. Como escolher a melhor?
Re: [DÚVIDA] - Troca lâmpadas do Classic 2014. Como escolher a melhor?
sempre escuto q o da esquina faz a mesma coisa mais barata, ai eu já falo pro fulano, ta deixando a moto aqui depois de passar em vários da esquina q só pioraram e criaram mais problemas.....gtmski escreveu: ↑Quarta-feira 18 2022f Maio 2022 08:57:31 PMIsso é problema. Porque se o trabalho não for bem feito, vai gerar resistências pelo circuito e não vai dar a atenuação desejada da queda de tensão. Um conector sujo ou oxidado, uma série de emendas, cabos de menor bitola... vão gerar maior resistência elétrica. Trabalho bem feito tem que ser valorizado.SemControle escreveu: ↑Sexta-feira 13 2022f Maio 2022 07:29:32 PM o pior é fazer o serviço assim no capricho e os caras comparam c o Zé da esquina q faz porqueira e cobra barato.....
vindo por indicação q é pra resolver de vez ainda escuto cara querer por preço no serviço....
- Registrado em: Sábado 16 2016f Janeiro 2016 12:56:27 PM
- Ano de fabricação: 2014
Olha eu aqui de novo, peguei uma tal de dengue q me derrubou acabou que nem mexi em nada.gtmski escreveu: ↑Quarta-feira 11 2022f Maio 2022 07:01:29 PMÉ bacana poder ajudar, há muita desinformação por parte dos fabricantesCara primeiramente muito obrigado por ter perdido um tempo pra dar essa aula, show de bola mesmo
São do Mercadolivre, não? Parece que deu sorte e são verdadeiras. Achei essa embalagem em um pdf da Philips-China, no resto do mundo essas lâmpadas vem em um blister. De qualquer forma, o vendedor comprou essa lâmpada no Aliexpress. Lugar onde há muitas falsificações. Geralmente se descobre falsificações pela embalagem: cores, fontes usadas, palavras erradas, erros na impressão. Mas essa aí parece verdadeira. É preciso ter muito cuidado ao comprar certos tipos de coisas no Mercadolivre: lâmpadas, velas especiais (muito cuidado), tensionador de correia, correia dentada, capacitores, circuitos integrados (e outros componentes eletrõnicos)... fora o de sempre, mas não relacionado a carros: óculos, vestuário, eletrônicos, etc.. Mesmo em anúncios bem avaliados há falsificações. É sempre bom procurar pelas "lojas oficiais" ou um vendedor muito qualificado em um anúncio com muitas qualificações. Se aparecer uma qualificação sequer dizendo que é falsificado, fique com o pé atrás. Porque a qualidade das falsificações melhora a cada dia, e muita gente não percebe que o produto não é original. Outra coisa que acontece é de se remanufaturar uma peça e vender como nova.Como já comprei as H3 pros faróis auxiliares, vou coloca-las...
No Mercadolivre, para peças originais do Corsa, ou compro usadas ou dos vendedores: Loja oficial GM, Crestana, Mister Auto, Carrera, Accioly. Para velas especiais, Asllan. De certo que há mais vendedores bons e com peças originais, esses são os que lembrei de pronto.
Tem que pegar um auto elétrico bem caprichoso. Faz tempo que não vou em algum, tampouco em qualquer mecânico, prefiro fazer eu mesmo. De qualquer maneira, tenho 3 sugestões para o projeto do relê:Quanto a modificação que vc colocou acima, relê duplo de farol
Relê- Marelli
Cabos flexíveis- Prysmian (preferido, suportam maior temperatura e são mais flexíveis) ou Sil. Nas possíveis combinações:
1-Alimentação do relê: 6mm / Para os faróis: 2,5mm
2-Alimentação do relê: 10mm / Para os faróis: 4mmm
3-Alimentação do relê: 16mm / Para os faróis: 6mm
Simulei as quedas de tensão com as combinações acima: 1- 0,4v / 2- 0,25v / 3- 0,17v. A opção 1 é a menos custosa, mais fácil de fazer e já dá bom resultado.
Comentei sobre o auto elétrico ser caprichoso. O que seria um trabalho limpo e caprichoso:
-Zero emendas
-Terminais crimpados com crimpador adequado
-Terminais para o relê
-Cabos escondidos e protegidos por eletrodutos
-Nenhuma parte viva (energizada) exposta sem isolamento (inclusive no relê)
-Troca do conector h4 original por um novo de boa qualidade com novos terminais crimpados exclusivamente para os cabos de maior bitola dos faróis (ou crimpar novos terminais para o conector existente)
-Um negativo decente para os faróis, com terminais olhal parafusados diretamente na carroceria (bem próximos do farol)
-Uso de isolação termo-retrátil onde for necessário e não fita isolante.
Não é qualquer auto-elétrico que vai fazer isso. Muitos vão querer usar a fiação original, inclusive. Não aceite. A fiação original vai ser só para comandar o relê, e não para alimentá-lo ou para alimentar os faróis.
Levar em um auto-elétrico também tem o problema de não poder escolher a marca do cabo. Se possível, compre os cabos citados acima por metro (muitas lojas físicas vendem), o relê, os conectores H4 e leve lá. Da bateria até o relê vai um cabo com tamanho por volta de 2 metros, do relê até o farol LD: dois de 1,5m e do relê até o farol LE, dois de 50cm. Compre um pouco maior para garantir. E mais 2 pedaços pequenos (até 50cm) para os negativos dos faróis, da mesma bitola dos outros do farol. Não sei como é o terminal positivo da bateria do Classic, mas é possível que seja necessário trocá-lo.
Se for de originais e relê, Philips Standard H4eu fiquei sem saber qual pegar mesmo rs
Se for só de lâmpada especial e confiar nos testes do Bulb Facts, GE Megalight +130. Embora quem venceu os testes lá foi a Bosch Gigalight 120%. É uma pena que não temos ela à venda por aqui. Gosto muito das coisas da Bosch.
Se for só de lâmpada especial, confiar nos testes do Merovingian e não se preocupar com custo x benefício, Nightbreaker 200
Eu vi, bacana. Ele tem uma certa metodologia. Note que eu não disse metodologia certa. Kkk. Não sabemos se o luxímetro dele está calibrado, e não se aprofundou muito sobre o teste. Mas gostei.Achei esse teste russo da GE https://www.youtube.com/watch?v=KrNzdY2X_SE
Percebeu que os resultados dele diferem um pouco dos do Bulb Facts, não? Não dá para comparar resultados de metodologias diferentes
Mas é isso, boa sorte com a busca pela melhora da insatisfatória iluminação do Corsa e poste os resultados da aventura.
Vc comentou sobre peças falsas do ML...estava quase comprando correia lá https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... s-polycard
Vou trocar antes do carro fazer os 50 mil...R$180 pareceu ser bom...
Agora voltando a instalação eu ainda não procurei uma auto elétrica, tem um fusível enorme que colocaram junto da bateria, segundo o cara q instalou o som do meu carro é uma proteção, apesar q faz um barulho ao desligar o som, segundo ele é "normal".
Esse modelo de mudança de fiação ele "força" a lâmpada original fazendo que ela ilumine mais é isso?
Achei esse relê é mais ou menos isso?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... BQQAvD_BwE
Meio atrasado no tópico, que aliás é muito bom e rico nos dados técnicos, mas gostaria de adicionar um item que não foi aventado... o ser humano, o olho humano, principalmente o do motorista.
O olho humano é muito complexo e longe de ser uma perfeição com uma régua única para todos... claro que existe uma referência, uma média... mas e os pontos fora da curva? Um óculos por exemplo, muda muita coisa... a idade do motorista, problemas como hipertensão, glaucoma, perda ou diminuição do campo visual, estado emocional...
Quem se encontra dentro ou muito próximo da curva média da régua dos fabricantes, tem um tipo de avaliação (que na realidade é o que importa), já para quem está fora, com algum tipo de problema ou deficiência (seja na quantidade ou sensibilidade dos bastonetes, cones, etc...), terá outra avaliação.
Eu, por exemplo, uso óculos...com chuva já muda muito... acrescente faróis contrários e o pé já sai do acelerador e se posiciona no freio...
Lembro de uma vez, descendo a serra de Piquete sentido Dutra, com neblina e alguma chuva, a melhor condição foi desligar os faróis, abrir o vidro, cabeça meio pra fora, 5km/h (ou menos)... literalmente me orientando pela péssima (na ocasião) pintura do asfalto, não adiantaria nem faróis a laser da NASA(rs!).
Resumindo, pra pessoas que se encontram fora da curva, como eu, pouco ou nada adiantará ter faróis com x% a mais na região "y", x% a mais de candle, lux, potência... adiantará aquela que der a melhor condição para o momento, que pode ser até os originais...fora isso é baixar a velocidade ou até evitar (nem sempre possível).
Bom seria um botãozinho pra corrigir tudo...
dito e feito.....Bange escreveu: ↑Terça-feira 24 2022f Maio 2022 07:25:07 AM Meio atrasado no tópico, que aliás é muito bom e rico nos dados técnicos, mas gostaria de adicionar um item que não foi aventado... o ser humano, o olho humano, principalmente o do motorista.
como meu veiculo é moto, vou falar, na melhor das condições, a viseira do capacete já muda o cenário completamente.....
Valeu, Bange!
Sem dúvida. Minha visão noturna mesmo só tem piorado com os anosBange escreveu: ↑Terça-feira 24 2022f Maio 2022 07:25:07 AM Um óculos por exemplo, muda muita coisa... a idade do motorista, problemas como hipertensão, glaucoma, perda ou diminuição do campo visual, estado emocional...
Um serviço incompente sai mais caro do que um serviço profissional, uma hora a conta chegaSemControle escreveu: ↑Domingo 22 2022f Maio 2022 06:39:30 PM ...depois de passar em vários da esquina q só pioraram e criaram mais problemas.....
Eu não diria que "forçar" seria a palavra correta, mas é possível entender dessa forma
Isso aí, esse é um relê duplo de farol. Pessoalmente prefiro o da Marelli, a vedação é melhorDrLeandro escreveu: ↑Segunda-feira 23 2022f Maio 2022 07:06:31 PM Achei esse relê é mais ou menos isso?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ni8135-_JM
na verdade entrega tudo q a lâmpada precisa pra trabalhar 100%, não força de expor a trabalho extra
vc reduz as perdas ao longo da fiação "limitada" original
- 2539 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 11173 Exibições
- 18522 Exibições
- 3400 Exibições
- 3097 Exibições
- 633 Exibições
- 201 Exibições
- 3198 Exibições
- 1858 Exibições
- 1333 Exibições
Última mensagem por Hitalo
