Eu liguei o som no alarme, o modelo que uso é o cyber tx da positron, o qual tem até bateria auxiliar, gostei mto desse alarme.
Sobre o sinalizador sonoro, sei lá nao gosto mto do barulho, o pós chave seria mais pratico, sobre essa ligação do pós chave no farol, ainda to pensando em colocar o farol no pós chave e as lanternas no alarme, assim posso utilizar a claridade das lanternas para clarear algo enquanto estou fora do carro, por exemplo trancar o portão ou algo parecido, dae quando ativar o alarme a lanterna também se apaga, no caso usaria a mesma saida q vai no som, só precisaria colocar um rele pois a saida do alarme não aguentaria a corrente das lanternas e o som.
[TUTORIAL] Iluminação do painel central pelo botão de farol
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Fiz essa alteração no classic 2011 e deu pra pegar o fio verde/cinza direto do plug do rádio. Boa dica...
- LEO.UFF (Kreator)
Depois de ficar 8 anos com um corsa hatch e conhecer todos os detalhes dele, mudar pro classic 2011 foi apenas um detalhe. Na verdade fui instalar o tidão pro classic, por isso fiz essa alteração do painel.WJUNIOR escreveu:UAU LEO.UFFLEO.UFF escreveu:Fiz essa alteração no classic 2011 e deu pra pegar o fio verde/cinza direto do plug do rádio. Boa dica...
poucos tem essa coragem de desmontar um carro zero! Parabéns cara!
- Registrado em: Quinta-feira 11 2011f Agosto 2011 12:15:13 AM
Hoje eu desmontei o painel central porém não consegui localizar o tal fio Cinza-Verde pós lanterna... acho que por inexperiência minha, e também por medo de mexer muito lá dentro....fechei ele sem mudar nada... :(
fui no eletricista, ele queria cobrar 50 pila, justificando que teria que puxar o fio pós lanterna diretamente do botão do farol, passando por trás do painel até chegar no painel central.... não engoli esse preço....
vou lendo mais informações aqui no fórum e adquirindo mais experiência...
- LEO.UFF (Kreator)
Vc pode olhar diretamente no plug do rádio. Olha a parte que está fixa no carro, fica bem no canto esquerdo. Talvez não tenha muita folga pra vc puxar o plug mas é só decapar o fio e ligar em paralelo mesmo.EDU_SATRIANI escreveu:Hoje eu desmontei o painel central porém não consegui localizar o tal fio Cinza-Verde pós lanterna... acho que por inexperiência minha, e também por medo de mexer muito lá dentro....fechei ele sem mudar nada...
Classic LS 2011
Corsa Hatch Maxx 2011
Classic LS 2011
[b]DEU CERTO!!![/b]
Estava lendo o forum agora pela manhã e resolvi tentar mais uma vez...
Desmontei o painel central, e dessa vez também despluguei o som, tendo acesso ao chicote do mesmo...
...lá eu achei o famigerado fio Cinza-Verde....desencapei ele, cortei o fio preto mais fino do plugue do painel, liguei tudo e pá... funcionou perfeitamente, agora o painel central é pós lanterna....
Interesante seria fazer a iluminação do botão do pisca-alerta também ser pós lanterna... talvez algum membro mais experiente aqui descubra o fio adequado....
Abração à todos e muito obrigado pelas dicas!!!
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Parabéns rapazes pelo trabalho e colaboração no tópico!
WJunior
WJunior
EDU_SATRIANI escreveu:DEU CERTO!!!
- Registrado em: Segunda-feira 22 2011f Agosto 2011 01:59:11 PM
Tenho um Corsa 98 e percebi que ele não acende nenhuma luz no painel central, a solução seria instalar os leds nos botões?
- L U C I A N O
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Há um tempo atrás eu fiz esse procedimento de ligar as luzes do painel pelo botão do farol. Ficou show de bola!
Porém quando eu fui remontar o painel percebi que aquele plástico preto que tampa aquele botão de circulação de ar sumiu.
Para ilustrar, umas imagens do carro de um amigo aqui do Clube:
Alguém tem alguma sugestão???
- 948 Exibições
- 11484 Exibições
- 2078 Exibições
- 2010 Exibições
- 913 Exibições
- 8832 Exibições
- 1991 Exibições
- 3497 Exibições
- 6552 Exibições
- 4356 Exibições
