Olá galera, este é meu segundo tutorial para Classic/ Corsa b:
Iluminação do painel central pelo botão de farol/lanterna "ao invés de Pós-chave":
Já não suportava mais a idéia de ter o painel iluminado(até em dias claros) sempre que ligava a chave na ignição, então, acho que estaremos economizando, evitando também que aquelas 3 lâmpadas mosquito do Painel central queimem tão rápido:
Primeiro você deverá desmontar o painel central(clique e veja o procedimento na matéria):
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=64741
Depois, corte o fio preto(positivo/+12V pós chave) que alimenta as 3 Lâmpadas mosquito como mostra na foto do meu Painel desmontado (lembrando que não há necessidade de retirar tudo como fiz nesta foto). Ao acessar o conector, é suficiente para executar a modificação;):
Em seguida, isole esse fio preto "+12V" (ou se preferir, use-o para alimentar algum outro circuito/iluminação como eu fiz (mas este já é um outro caso;))
Puxe um fio do botão de farol/lanterna emendando diretamente no fio preto próximo ao conector marcado na foto. (No meu caso, alimentei as Lâmpadas e leds que iluminam os botões de farol/lanterna de neblina/regulagem de farol neste fio, assim elas só acendem ao ligar lanternas/faróis "a noite", por exemplo)
OBS: "O FIO DO BOTÃO DE FAROL É O DE COR CINZA/VERDE"
Fiquem a vontade em postar mais fotos e tornar este tutorial INTERATIVO no caso de outras ideias/sugestões, ok?
Forte abraço carioca a todos!
[TUTORIAL] Iluminação do painel central pelo botão de farol
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Editado pela última vez por WJUNIOR em Quarta-feira 01 2011f Junho 2011 10:10:38 PM, em um total de 2 vezes.
- WJUNIOR
Iluminação de Painel central desligada pelo botão de farol/lanterna(foto com flash):
Iluminação de Painel central desligada pelo botão de farol/lanterna(foto sem flash):
Editado pela última vez por WJUNIOR em Segunda-feira 10 2015f Agosto 2015 09:37:12 PM, em um total de 1 vez.
- felipecsp
- Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Dezembro 2009 10:42:09 PM
Ficou bem bacana cara, muito legal.. evita o constancia do trabalho de troca das mosquitinhos.. bem chato.. kkkk
agora, não vou poder deixar de comentar..
23:15 E A TEMPERATURA NO TID, 36º C !!!!!!!!
caramba cara, isso foi aí no rio mesmo? kkkkkkkk
VIVA A FAMÍLIA CORSA!
- Duhfreitas
- Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Outubro 2007 08:21:41 PM
caramba cara.
mto boa saca, lembro de ter visto um topico aki em 2008 de uns caras quebrado a cabeça e pagando pra um eletricista fezer isso, e vc achou uma solução facílima.
mto boa mesmo, farei no meu amanhã mesmo... rsrs
Abraços.
Abraços.
- WJUNIOR
Valeu amigos,
fico feliz por compartilhar UP´s e modificações do Corsa B (ainda virão mais por aí)
Uma coisa importatíssima a ser lembrada é usar além do resistor limitador de corrente,
um diodo zener 12v como nos leds modelo lâmpada mosquito. Isso também ajuda no caso de os LEDs começarem a piscar, piscar, piscar e queimar, pois como a maioria deve saber, a tensão/voltagem com o carro ligado passa dos 12V.
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
Ola amigoo muito legal seu post
eu gostaria de saber
ja que vc colocou leds no painel do corsa
c vc sabe como desmonta o botão de ar quente /frio
tbm quero colocar leds
Obrigadoo
Obrigadoo
- WJUNIOR
Olá Lucas,
estou sem meu corsinha há tanto tempo, que já até esqueci como dirijir.
Desmontar então, acho que nem consigo mais fazer isso como no ano passado...
Mas acho que é só tirando o painel central todo como mostra na figura. Clique no link no início do post e você verá, ok?
abraços a todos!
abraços a todos!
Editado pela última vez por WJUNIOR em Sábado 14 2011f Maio 2011 10:07:41 PM, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2010f Maio 2010 10:46:42 AM
boa dica.
pensei que meu carro tivesse algum problema pois acendia a luz direto no painel sem farol. que viagem isso.
vou tentar fazer isso com leds.
=D
=D
Felipe Torres
Corsa Hatch 1.6 4p 98/99
- serediuk
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Setembro 2010 11:32:59 PM
WJUNIOR escreveu:Olá galera, este é meu segundo tutorial para Classic/ Corsa b: Iluminação do painel central pelo botão de farol/lanterna "ao invés de Pós-chave":
Não suportava a idéia de ter o painel iluminado(até em dias claros) sempre que ligava a chave, então, acho que estaremos economizando, evitando também que as 3 lâmpadas (mosquitinho) do Painel central queimem tão rápido:
Primeiro desmontar o painel central(clique e veja o procedimento nas matérias):
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... da_painel/
Depois, basta cortar o fio preto(positivo/+12V pós chave) que alimenta as 3 Lâmpadas mosquitinho como mostra na foto do meu Painel desmontado (lembrando que não há necessidade de retirar tudo como fiz nesta foto) Ao acessar o conector, é suficiente para executar a modificação;):
Em seguida, isolar esse fio preto +12V (ou se preferir, use-o para alimentar algum outro circuito/iluminação como eu fiz (mas este jé é outro caso;))
Fiquem a vontade em postar mais fotos e tornar este tutorial INTERATIVO no caso de outras idéias/sugestões.
valeu?!
Excelente dica amigo....acredtio que todos os donos de Corsa se incomodam com as luzes do painel central acesas mesmo durante o dia!!!
Coloquei led's no meu painel.....já fiz algumas modificações sempre com as dicas do CorsaClube e queria saber se vc pode dar um pequeno detalhe desse esquema de ligação.... Qual fio puxo da chave do farol até o 12v do painel?
Valew
Painel Life 2010 (led azul)
Painel Central (led azul)
Suspensão de Rosca
Mangels 14"
Pingo Super Led (lanterna)
Xenon Advantek 6000k (neblina)
Pionner 7250 SD
Papão 12"
Suspensão de Rosca
Mangels 14"
Pionner 7250 SD
Papão 12"
- 945 Exibições
- 11483 Exibições
- 2073 Exibições
- 2002 Exibições
- 912 Exibições
- 8827 Exibições
- 1986 Exibições
- 3492 Exibições
- 6520 Exibições
- 4346 Exibições
