Eu estava com um problema assim , a soluçao foi a troca do bico injetor . um estava gotejando e afogando o carro , quando troquei fiz o teste com um bico de um amigo meu e parou de dar problema ... No meu carro q e um super mpfi 97 nao se acha bicos originais novos , acabei trocando os 4 e colocando os bicos do celta flex 2006 , um bico rosa .. O carro ficou otimo pega em 2 girada do motor ...
Enviado de meu LG-D618 usando Tapatalk
[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
- vieirarodrigo
- Registrado em: Segunda-feira 08 2013f Julho 2013 08:54:28 PM
- Registrado em: Terça-feira 21 2015f Abril 2015 04:38:20 AM
O meu corsa wind 1.0 1995 tá ruim pra pegar também cara. Tenho que acelerar pra ele pegar, mas as vezes mesmo acelerando ele falha na primeira partida. pra ele pegar novamente tenho que manter o pé no acelerador e segurar na partida até ele pegar.
Algumas informações:
●Bateria nova e de qualidade;
●Noto um forte cheiro de combustível no interior do carro ao andar com ele;
●Mexi na regularem de aceleração, deixei mais acelerado, um pouco;
●Motor esquentando muito mas a temperatura se mostra normal no mostrador.
- vieirarodrigo
Amigo eder , confere o bico , concerteza ta gotejando .... O meu tinha os mesmos sintomas q o seu e agora ficou top ...ederrr82 escreveu:O meu corsa wind 1.0 1995 tá ruim pra pegar também cara. Tenho que acelerar pra ele pegar, mas as vezes mesmo acelerando ele falha na primeira partida. pra ele pegar novamente tenho que manter o pé no acelerador e segurar na partida até ele pegar.
criou um novo problema, mania q o povo tem de criar regulagem "problema" em injeção eletrônicaederrr82 escreveu:O meu corsa wind 1.0 1995 tá ruim pra pegar também cara. Tenho que acelerar pra ele pegar, mas as vezes mesmo acelerando ele falha na primeira partida. pra ele pegar novamente tenho que manter o pé no acelerador e segurar na partida até ele pegar.
injeção eletrônica se acerta sozinha, pra isso tem um monte de sensores atuadores, (se nao faz, existe problema q deve ser avaliado e resolvido com a troca dos sensores/atuadores ou reparo na instalação) ai aparece o cabra muito esperto com uma chave de fenda torta um alicate enferrujado e procura qq parafuso pra futucar, e ai fala, sou mexanico, regulei a injeção eletrônica do meu carro.....e na verdade c@gou
Tome cuidado com este tipo de informação. O seu caso pode não ser o de outros membros.vieirarodrigo escreveu:Amigo eder , confere o bico , concerteza ta gotejando .... O meu tinha os mesmos sintomas q o seu e agora ficou top ...ederrr82 escreveu:O meu corsa wind 1.0 1995 tá ruim pra pegar também cara. Tenho que acelerar pra ele pegar, mas as vezes mesmo acelerando ele falha na primeira partida. pra ele pegar novamente tenho que manter o pé no acelerador e segurar na partida até ele pegar.
Voce tem um motor de 4 bicos, e o dele é de apenas 1. Ja pensou se o carro dele na verdade, está com o sensor de posição de borboleta com problemas? ai envia a informação que está aberta e a central manda o bico injetar mais combustível por causa da informação errada? o que aconteceria? Carro afogando.
No fim das contas, iria gastar uma grana para encontrar um Bico novo para o EFI dele (que não é nada barato) e continuaria com o mesmo problema.
- Registrado em: Sábado 17 2016f Dezembro 2016 05:41:38 PM
O meu estava com um problema parecido, pela manhã primeira ligada demorava, tinha que tentar umas três quatro vezes a partida aí pegava. As demais partidas normal até o próximo pernoite rs. Resolvi trocando o regulador de pressão na flauta e limpeza dos injetores agora pega na primeira independente do tempo parado, já ficou dois dias parado e pegou de cara.
- Registrado em: Terça-feira 19 2011f Julho 2011 02:54:22 PM
Bom galera meu corsa classic 2008/2009 com todas as preventivas realizadas , pegando sempre de primeira, pois bem, fui encher o tanque geralmente coloco da petrobras sempre tudo br, mas o posto tava sendo fiscalizado e fui para o proximo que era da shell, enchi o tanque com aditivada, quando liguei o carro deu um poquinho de engasgo mas foi, no dia seguinte de manha fui dar a partida e nada de pegar na 3 ou 4 vez sempre forçando a ignição, deixei o carro estacionado , quando voltei o mesmo problema e ficava assim toda vez que ficava muito tempo parado, tirei os cabos da bateria para resetar a central, e nada o mesmo engasgo ,como ja sabia que tudo ja tinha sido revisado fiquei meio preocupado, pesquisei bastante nesse topico aqui uma das soluções apresentadas , uma foi a troca do atuador da marcha lenta e eu tinha o original, troquei uma vez para tentar resolver um problema e guardei, pois bem funcionou fiz outro teste mais tarde e depois mais outro teste e funcionou, pel oque sei ele é responsavel pela abertura da borboleta, e na minha concepcao estava faltando o oxigenio pois o antigo deve ter queimado e nao abria a borboleta para entrada de oxigenio pois ignição precisa de oxigenio + faisca + combustivel, bom obrigado pela ajuda resolvi meu problema e de quebra economizei uma ida ao mecânico.
Eu gostaria de ver esse atuador da ML, que atua na borboleta...até onde sei, ele atua num canal de "by pass", sem mexer na borboleta, controlando a entrada de ar para manter ML.
- Registrado em: Quarta-feira 06 2019f Novembro 2019 11:47:33 PM
- Ano de fabricação: 1994
Ola, eu tenho o mesmo problema, quando o motor esta frio não tem problema, vira a chave e liga, aí eu ando no carro, e ele aquece normalmente, se eu parar e desligar e ficar um tempo parado, 10 ou 20 minutos; eu viro a chave e ele não liga, fica "dando arranque" sem sinal, logo eu piso fundo no acelerador e ele começa a funcionar, falhando como se tivesse "afogado", depois disso ele fica normal. Ja troquei reparo do TBI, velas, cabos de velas, testei o bico, e segue do mesmo jeito!!
- Registrado em: Domingo 02 2020f Fevereiro 2020 07:15:11 PM
Boa noite!yuri38 escreveu: ↑Quinta-feira 07 2019f Novembro 2019 12:29:23 AM Ola, eu tenho o mesmo problema, quando o motor esta frio não tem problema, vira a chave e liga, aí eu ando no carro, e ele aquece normalmente, se eu parar e desligar e ficar um tempo parado, 10 ou 20 minutos; eu viro a chave e ele não liga, fica "dando arranque" sem sinal, logo eu piso fundo no acelerador e ele começa a funcionar, falhando como se tivesse "afogado", depois disso ele fica normal. Ja troquei reparo do TBI, velas, cabos de velas, testei o bico, e segue do mesmo jeito!!
Tenho o mesmo problema e o meu corsa wind 1.0 já troquei todos os sensores e todos o que voce relata eu fiz.
Pesso por gentileza relatar o que resolveu para voce amigo?
Grato!
- 1347 Exibições
- 2141 Exibições
- 1186 Exibições
- 719 Exibições
- 18998 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1217 Exibições
- 3462 Exibições
- 2102 Exibições
Última mensagem por skantex
- 475 Exibições
- 1154 Exibições
Última mensagem por jusilvax
