Olá galera,
já li vários tópicos sobre esse assunto mas não vi nenhum com o meu problema. Meu corsa demora a pegar quando fica poucas horas desligado , tendo que ficar com a chave girada uns 4 seg até pegar . Agora, se o carro ficar muito tempo parado (desligado), tipo uns 2 dias, ele pega rapidinho qdo gira a chave . Troquei refil da bomba de combustível, velas, cabos de velas, sonda lambda, regulador de pressão, mas esse problema ainda continua. Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
Já agradeço antecipadamente!!!
[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
meu corsa tem o mesmo problema, ouvi falar em uma mangueira dentro do tanque q a abracadeira fica frouxa e vaza um pouco da pressao na linha.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 05:29:53 PM
Será que não pode ser a bateria? Dizem que existem baterias ruins que "secam" muito rápido, daí faz com que o carro demore a pegar... Outra coisa, além dessa mangueira do tanque que pode estar com a braçadeira frouxa, existe mais algum lugar que passa a gasolina que pode ter o mesmo problema? PUtz,
bateria nao é pq a minha é nova de 70 amperwilane escreveu:Será que não pode ser a bateria? Dizem que existem baterias ruins que "secam" muito rápido, daí faz com que o carro demore a pegar... Outra coisa, além dessa mangueira do tanque que pode estar com a braçadeira frouxa, existe mais algum lugar que passa a gasolina que pode ter o mesmo problema? PUtz,
troquei uma peça na chave de ignicao q tb nao resolveu
troquei filtro de ar , combustivel, velas e nao adiantou
mecanico falou q pode ser bomba de combustivel, vazamento de pressao na linha de combustivel, bicos injetores com problemas...
- Registrado em: Quarta-feira 04 2006f Outubro 2006 05:21:14 PM
Ola Galera
quase 100% de chance de ser a bomba eletrica que não segura a pressão na linha ou a mangueira que sai dela!!! pois quando se desliga TEM que ficar pelo menos 1 BAR de pressão na linha porque señão vc tem que ficar tentando ligar o carro por uns segundos até a linha encher,,,,,
outra coisa mais dificil pode ser a membrana do regulador de pressão que fica na ponta da flauta dos bicos!!!! mas se ela furar o carro fica estranho,,, pipocando!!!!!!!
Panico na Zona Sul
Panico na Zona Sul
A Fé remove montanhas,, mas eu prefiro a Dinamite
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Pode ser até perda de pressão, mas o sintoma deveria ser ao contrário, pois se appós dias desligado ele pega bem...
seu carro morre em movimento?
Ola Kreator...
Agora eu fiquei encucado,,,,, depois de parado alguns dias pega facil!!! nao tem sentido,,,,,,,,
Por exemplo,,, muitas bobinas de vários carros quando estão ficando velhas elas começam a dar problemsa quanto quentes,,,,, antigamente o pessoal que tinha fusca andava com uma garrafa com agua no carro e um pano e quando o carro morria eles colocavam o pano nolhado bobre a bobina pra resfria-la e ai funcionava até esquentar novamente.
Bico sujo dificulta a partida e faz o carro pipocar e ficar gastão, aumenta a temperara pois o motor trabalha com falta né
Vela velha da pipocada pois nao queima o combustive,.,,,, agora junta velha velhja com bicos sujos!! vixe!!!!!! infelicidade na certa........
Pra vc ter uma ideia minha picape corsa eu peguei a 1 mes,,,,, ai antes de mais nada mandei limpar os bicos, trocar as correias, cabos de vela e filtros,,,, beleza,, carro zeradinho e com bomba a alcool.............. So que no dia seguinte começou a ficar ruim pra pegar,,, como o seu corsa,,,,, ai levei na oficiba e mediu a pressão e realmente ela caia quando desligava o carro,,,,,, Ai chegamos a conclusão que ou éra a mangueira interna ou a bomba e pra munha surpresas éra a bomba mesmo que não tava segurando,,,,,, trocou a bomba ...... Tudo certo denovo,,,,, ai o carro foi chipado pra alcool e andou legal 1 dia depois começou a pipocar forte e voltei no mecanico,,,, BOBINA QUEIMADA em DOIS cilindros,,,,, OK!!! 1 bobina paralela de 250 conto depois e o carro ta pipocando em marcha lenta,,,,, quando liga a ventoinha,,, e está lá agora arrumando,,,,,,, o chip foi feito de potencia!!!!!!!!
eu to achando que pode er algma entrada falça de ár no coletor!!!! mas ele nao morre andando !!!!!!!!
são coisas simples, mas chatar de descobrir.... boa sorte pra você e depois eu digo como ficou a Picapera!!!
Forte abraço
Panico
Forte abraço
Panico
- Registrado em: Sexta-feira 27 2006f Outubro 2006 10:28:07 AM
Tenho este mesmo problema com o meu Corsa.
Igual ao relatado : Na garagem pela manhã : partida normal - Após sair e estacionar : Quando volto : 2 vezes a partida qd não mais.
Já tentei de tudo quanto foi jeito;
Levei à diversos mecânicos ;
Cada um com sua tese ;
Várias vezes foi colocado no scanner;
Feito troca de velas;Cabo de velas;Bóia do combústível (estava realmente com problema);Limpeza dos Bicos Injetores;Troca da Bomba de combústivel...
Por fim : Após a troca da Bomba de Combustível,durante uns 3 dias era tudo uma beleza,girar a chave e sempre na primeira (parecia zerinho...),mas após estes dias os problemas voltaram.
Me disseram que pode ser o REGULADOR DE PRESSÃO do combustível,será que troco ele também ??? Alguém mais para opinar a respeito ???
Já tinha até apelido meu Corsa em uma das mecânicas : "Gasparzinho",pois não encontrava o defeito que parecia de outro mundo"...
Ajuda também !!
Ajuda também !!
- Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Setembro 2004 06:08:29 PM
Linha de retorno da flauta - bomba de combustível.
Tentem ver isso: quase certeza...
JMarcelo
JMarcelo
Ex Pick-up Corsa Sport Compact Turbo
Ex-moderador Motor e Preparação
Hyundai Azera 2011 preto como a noite!
Palio Weekend Adventure 2003 (para a muié)
Corsa GSI 1996 Verde (Abacate só sai aos domingos...)
- 1463 Exibições
- 2263 Exibições
- 1324 Exibições
- 902 Exibições
- 19207 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1408 Exibições
- 2323 Exibições
Última mensagem por skantex
- 938 Exibições
Última mensagem por Jeffersonsilsox
- 1258 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 3651 Exibições
