[TUTORIAL] - Troca do líquido de arrefecimento
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Março 2012 12:35:58 AM
nao sei pois eu peguei ele faz 2 meses hj fiz a limpeza e a agua saiu suja mais nao tanto e um pedaçinho de ferrugem e depois quase ternimando eu vi o carpete tudo alagado e pingando do plastico preto depois fiz o teste
agora só ta vazando quando eu seleciono o ar quente ai jorra agua
- Registrado em: Sábado 18 2006f Novembro 2006 12:19:14 PM
se não usava aditivo antes a simples troca da agua mesmo sem colocar aditivo pode desprender algum pedacinho de ferrugem em algum ponto do sistema de arrefecimento, neste caso os corsas que tem "ar quente" tem o radiador de ar quente dentro do carro e pode estar com vazamento nele.
neste caso ou troca o radiador de "ar quente" ou isola ele.
só uma dica caso decida por isolar o ar quente.
a maneira mais correta de se fazer isso é adquirir um pequeno pedaço de um tubo metalico na mesma espessura das mangueiras, e ligar um ponta a outra.
tendi mais só pode ser cano de ferro ? aqueles pvc nao pode? ou pedaço de mangueira? pois cano de ferro aki eu aonde eu moro ta osso de acha !
ideal que seja um cano que resista bem a corrosão, aluminio seria ideal.
agora tem que se ligar na espessura do cano, pode ser fino não.
é bem fácil fazer, vc só vai desligar as duas mangueiras que enviam agua quente la pra dentro do habitaculo e vai uni-las com esse cano, tem que ser bem feito pra não dar vazamento.
o meu me indicaram colocar uns famosos "tampões" no lugar do cano, eu inventei de fazer resultado ?
como a agua não ficou circulando pelo coletor de admissão, o sensor ficou marcando temperatura errado e o carro ficava acelerando o tempo todo pois a injeção estava "acreditando" que o motor ainda estava frio.
tirei os tampões, coloquei as mangueiras de volta e fiz a união com esse cano. ficou 100%
ai galera fiz a troca da agua do radiador e colooquei aditivo mais o segunite eu coloquei 2 litro de aditivo e ja encheio o reservatorio e agora ? num é 2.4l de aditivo e 3 litros e pouco de agua?
Mas fez aquele esquema de ligar o carro e esperar a ventuinha armar?
Provávelmente a água está presa dentro do bloco... água suja claro.
sim tudo primeiro fiz a troca da agua com carro frio e desligado depois coloquei agua denovo e liguei o carro armo a ventuinha ai desliguei o carro ate que estoro o meu ar quente kkkk ai depois eu fiz denovov a limpeza e completei com agua denovo ate que eu arrumei o radiadorzinho eu fui e fiz o mesmo processo com a mangueira no balde coloquei o aditivo ate sai pela mangueirinha , quando começo a sair ja tava cheio o reservatorio traduçao eu retirei o aditivo que coloquei só tem 1 litro no carro o utro 1 litro eu tirei e guardei
qts litro o corsa cabe ? como eu faço certinho pra cabe o 40% de aditivo 2,4 litro e o resto de agua !? e como nao deixa ar? como saber se fico ar? abrç
- 6543 Exibições
- 756 Exibições
- 2553 Exibições
- 2011 Exibições
- 981 Exibições
Última mensagem por Retg
- 1422 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 16635 Exibições
- 7400 Exibições
- 4352 Exibições
- 7631 Exibições
