Bom dia pessoal!
Desculpem-me se já existe um tópico sobre o assunto mais estou com um pequeno problema... quero colocar uma bateria auxiliar no meu carro, pois irei aumentar a potencia do meu som em breve, porem não sei o jeito que estou pensando é o correto.
Estou com a intenção de colocar uma bateria de 60 Amp no porta malas como a que tenho no motor, porem vou ligar o positivo da bateria do cofre com a bateria que vou colocar no porta malas, com um fio de 5mm de diâmetro (21mm²) e aterrar o negativo na carcaça do carro.
Esta ligação esta correta? Pode haver algum problema se eu ligar dessa forma?
Bateria auxiliar
- Registrado em: Terça-feira 22 2015f Setembro 2015 08:04:01 PM
A bateria do cofre é de quanto?
Se for de 60a tbm, vc teria 120a e precisa de uma bitola de 21mm
A ligação está correta tbm
- Registrado em: Domingo 20 2015f Setembro 2015 11:54:48 AM
o principal proposito de uma bateria auxiliar é que quando vc queira escutar o som com o carro parado a sua bateria do "cofre" não descarregue.
então toda instalação de bateria auxiliar deve ter um disjuntor ligado em serie entre o positivo das baterias.
assim quando vc for escutar com o carro parado desligue o disjuntor e o som consumira somente a bateria auxiliar, e com o carro em movimento (alternador carregando) ligue o disjuntor carrega as duas.
- 1790 Exibições
- 2103 Exibições
- 15 Respostas
- 6906 Exibições
- 9713 Exibições
- 1355 Exibições
- 1299 Exibições
- 2340 Exibições
