Ola corseiros, estou com uma dúvida, eu encontrei o famoso fio azul que fica atrás do porta fusível do corsa, sei que ele é da destrava do porta malas como muitos corseiros falaram aqui, porém o que me intriga é não saber onde ele esta no porta malas, procurei tudo, deitei la dentro e não achei nada de fio azul, o que tem são outros fios que cito abaixo. Portanto alguém sabe onde encontro esse fio azul da primeira foto la no porta malas?
Segue os fios citados:
Conector azul que fica atrás do porta fusível:
Conector que fica no braço do porta malas (pescoço de ganso):
OBS: Esse conector tem um fio azul e marrom, o azul parece que é terra (não me lembro), já o marrom é que vai para a luz da foto abaixo. (confirmado no multimetro)
Conectores e fios que plugam a lâmpada de cortesia porta malas:
Conector da destrava elétrica da tampinha de combustível:
[DÚVIDA] - Fio azul destrava porta malas corsa classic, para onde vai?
Uau! Chicote completo!
O marrom é negativo (padrão GM).
No conector do pescoço de ganso, deve ir outro chicote, o marrom para o botão que faz acender a luz da mala e o azul para a trava elétrica da mala.
Lá na caixa de fusíveis, vai o botão para abertura da mala. Mas encontrar esse botão original é extremamente difícil. Além do mais, ele é rebitado na estrutura do painel.
- arielmsa
- Registrado em: Terça-feira 10 2012f Abril 2012 02:50:43 PM
José Leal, muito obrigado pela atenção e informação, era o que suspeitava, o fio azul é o que vem da chave e o marrom é da luz, mais o que me intriga é que la no chicote atrás do porta fusível tem 2 fios azuis e no porta malas tem 1, pq? Só trabalha com positivo e o terra faz na carcaça? Poderia me explicar melhor como a GM bolou isso?
Eu consegui achar aqui na minha cidade essa chapinha o número de série é: 93248499
custa R$50,00 achei na concessionária mesmo, esta disponível para pedido apesar de não ter pronta entrega. O que me animou foi que tem o chicote e o furo para rebitar a peça só que é caro de mais o material, o botão eu também achei mas esta entre 70 a 90 reais.
Eu comprei o chicote original da tampa traseira que encaixa nessa conector do pescoço de ganso, acredito que ele vem preparado para destrava e luz, ia chegar hoje mas o carteiro passou aqui e não estava em casa (e olha q fiquei o dia todo esperando kkk, quando sai que ele chegou).
Lá no conector atrás da cx de fusíveis, a ligação é bem simples. Um dos fios tem um +12V e o outro é o pós botão, que vai para a mala. Quando vc aperta o botão, fecha o contato entre os dois fios azuis. Lá na mala, a trava é aterrada na lataria mesmo.
Tá achando caro o botão? Espere quando vc for comprar a trava elétrica...
- arielmsa
José Leal legal, agora sim ficou claro a instalação, e aproveito para compartilhar com você que chegou o chicote do porta malas, mas surpresa!! Não vem o cabo azul, só veio o marrom, aff, paguei caro e só vem um, veja:
Como faço para adquirir o azul também? Sabe o número de série? Procurei um ferro velho aqui na esperança de achar um GLS e nada, o pessoal não sabe de nada também . Enquanto a trava, ela esta no mesmo preço do botão, achei por R$80,00 (+ frete) no ML, original, o número de série é 93324878, segue o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -dk344-_JM
Muito obrigado pela atenção, esta me ajudando muito!
Compra um fio azul e passa por dentro do conduíte! Mais fácil.
Se vc não tiver habilidade em eletrônica, vai numa casa de eletrônica e peça para o cara colocar o terminal no conector e passar o fio. Vai gastar uns R $ 5,00 + um café para o cara.
Sobre a trava, não tenho certeza, mas vão umas buchas para encaixar o varão. Mas tem como usar sem ela.
- arielmsa
Pois é José Leal, eu vou ter que fazer isso, vou ter que passar um fio azul diferenciado do original, a respeito da experiência, tal vez eu saiba algo rsrs, pois sou formado em elétrica automotiva e trabalhei alguns 3 anos como auxiliar em eletrônica, só não exerço a profissão em carros pq trabalho em outra área. Queria por todos os itens 100% originais no corsa, sabe né quando o cara é chato kkk, mas para não ficar sem vou ter que colocar um provisório como orientado, mas encontrando o fio original de repente eu até compro, mas vamos ver não é, se ficar bom deixo queto também, não sei rsrs, mesmo assim muitíssimo obrigado pela atenção, foi um prazer trocar ideia a respeito, ajudou muito, se quiser deixar o tópico aberto eu vou fazer as instalações e estarei postando fotos aqui e quem sabe um vídeo (se der) para ajudar a galera assim que comprar as outras peças estarei montando e dando um parecer aqui.
Pouco antes de escrever essa mensagem eu fui la o carro buscar um negócio que esqueci e com preguiça de acender a luz da garagem foi um breu danado pois estava no banco de trás e, pensa o carro com película, não via um palmo la dentro kkk, já aconteceu de ter q abrir a porta da frente para achar algo, mas não seja por isso, pesquisando eu encontrei um tópico do WJUNIOR aqui onde ele faz uma adaptação para acender os bancos de trás, achei muito prático pois a GM já deixa a marcação no corsa e tenho todas as ferramentas necessárias, acredito ser bem fácil, vamos ver, nesse caso é outra história mas não deixa de ser um futuro tópico ai para ajudar a galera
Abraço, mais uma vez obrigado.
Com seu conhecimento, vai ser tranquilo arrumar o chicote. Eu nem me preocuparia com o chicote original, já que o fio ficará escondido.
Aquele tuto do botão na porta de trás é muito legal. Já fiz isso no meu carro. Sugiro que você compre um botão de uma via e um botão de duas vias. O de duas vias vc coloca na porta do motorista e já ativa tb o alerta de farol aceso. Ao puxar o fio do botão, vc verá outro conector preso ao chicote.
- arielmsa
blz José Leal, obrigado pela dica, eu tive uma ideia que vai ficar bom, eu percebi que esse conector desmonta possibilitando a retirada do fio, assim fiz uma pesquisa e descobri um chicote do astra que contém um conector parecido e que tem o mesmo pino interno, assim vou desmonta-lo também e de dois fazer um, parece complexo, mais é bem fácil e é barato o outro conector, o resultado final vai ficar idêntico ao original, mas vou fazer o pedido ainda, mais novidades estarei postando aqui.
O sensor de porta vale apena de mais cara, pq vira e meche eu pego algo no banco de trás e esta escuro, é complicado, mas vou fazer, só esperar melhorar financeiramente e começar a comprar as pecinhas, eu vou ter que comprar o relé pois esta vago o local apesar de ter a pinagem ligando até o fio azul que fica solto na porta (o meu estava solto), ai vai ficar um pouco mais caro, no entanto vai ficar um carrão completo que vale apena, corsa é corsa
Hoje eu tirei 11 pontos de barulhos internos, fiz uns vídeos se der eu posto ai para a galera em um novo tópico, movimentar o fórum aqui rsrs
Em breve novidades, abraço.
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Estou gostando do trabalho desenvolvido aqui rapazes! Ariel, parabéns pelos UP´s usando material original!
Sua colaboração no clube será de muta ajuda aos novatos e curiosos e sua ideia de postar os vídeos é também muito boa!
Obrigado pelo prestígio e confiança!
- 1483 Exibições
- 2496 Exibições
- 2452 Exibições
- 1093 Exibições
- 2122 Exibições
- 933 Exibições
- 2560 Exibições
- 11531 Exibições
Última mensagem por valdir barboza
- 2934 Exibições
- 1097 Exibições
