Fala pessoal tudo bom?
Acabei pegando um corsa WAGON pois a familia aumentou e eu decidi montar um sonzinho nele.
Logo de inicio, eu acabei colocando meu antigo DVD retratil (5180DVD) e instalado um kit duas vias da Pionner tambem (pois estava mais barato) e na trazeira foi instalado um par de triaxial de 5, para não ficar sem som nenhum e para puxar isso acabei colocando um modulo Falcon de 3 canais.
Porem logo depois de fazer essa instalação toda, me surgiu a oportunidade de matar meu sonho de criança que seria colocar uma caixa na parte de traz e ai vem ela.
Acabei colocando uma caixa com dois 309s4 (Cara preta) de 12' e um Taramps TA-800D para puxar eles. mas acabou ficando muuuuito forte a ponto dos graves engolir os agudos!
Gostaria de saber se teria como eu equalizar melhor pelo DVD ou eu deveria atualizar o SET, colocando um Kit duas vias melhor na frente e tal.
Creio que a instalação de DRIVE e de Super Twiter seriam desnecessarias né
[DÚVIDA] - Som com muito grave
- Registrado em: Quarta-feira 28 2009f Janeiro 2009 12:38:20 PM
Exato!
Não faça a cagada de colocar STs pra dentro do carro.
Acontece que seu carro ficou com grave de mais ai é so ajustar para diminuir o volume do grave.
Os kit são ideais para equilibrar o som, comece por eles ajustando o volume e frequencia ai fica mais facil ajustar o grave. Abaixe o volume no zero e aumente o volume dos kits no radio ate que vc ache suficiente.
Depois aumente o grave até perceber que ele fique um pouco abaixo que o som dos kits.
Obrigado pela dica Cleider, mas infelizmente (ou melhor, felizmente!!!) o dvd tem muita, mas muita equalização. A batida dos falantes são uma CENSURADO, percebi que quase não batem direito.
Quando eu coloco o som bem alto, eu consigo ouvir muito bem os agudos e os graves de uma forma harmoniosa, mas se fica muito baixo, é muita porrada
se serve como base eu tinha 980W de grave e 280W de agudos
usava filtro pra cortar os graves dos falantes de dentro, q cuidavam so de agudos e medias, e deixava somente os graves no sub, funcionava muito bem
baixo ou alto a proporção sempre era mantida....veja q se vc tem 100% do volume vc vai ter toda a potencia, se tiver 50% vai ter toda a potencia pela metade, então alto ou baixo tem q manter a proporção de uma faixa e outra...
- 5210 Exibições
- 2543 Exibições
- 5439 Exibições
- 4547 Exibições
- 4851 Exibições
- 708 Exibições
- 4269 Exibições
- 505 Exibições
- 322 Exibições
- 12897 Exibições
Última mensagem por JRenan
