[DÚVIDA] - Para instalar o A/C terei que cortar a longarina?
- Registrado em: Terça-feira 22 2015f Setembro 2015 03:56:41 PM
Tenho um kit ar original do corsa 97 pretendo instalar o mesmo no meu corsa 96 gl 1.6. Queria saber se dá para instalar sem precisar cortar na longarina. O meu corsa não tem DH só vou instalar o ar, inclusive tenho também o suporte original do compressor.
Corsover
Provavelmente precisará mexer na parede corta fogo. Não entendi quando vc disse "cortar na longarina". Não vai nenhuma peça do ar condicionado ali.
Eu já fiz este corte que você falou, a caixa evaporadora já foi trocada. O que eu quis dizer é que preciso trocar o suporte e o coxim do lado esquerdo, que é diferente do carro sem ar, dizem que tem que fazer um rasgo pois o coxim é interno na longarina. Queria saber se tem como terminar a instalação do ar sem precisar fazer este rasgo.
Corsover
Ah, sim, lembrei desse detalhe. Realmente há essa diferença.
O suporte do compressor e o coxim são na mesma peça? Se não, apenas troque o coxim por um novo original e termine a instalação. Caso ele estoure rapidamente, aí sim teria que fazer o recorte na longarina e colocar o coxim dos modelos com ar condicionado.
Só lembrando que há uma conexão entre o sistema de ar condicionado e o sistema de injeção.
Quem controla tudo é a central de injeção. Ao puxar o botão que liga o AC, é mandado um sinal de comando para a injeção. Ao receber esse comando, ela verifica a rotação do motor e o sinal vindo do pressostato de que tem gás suficiente. Tudo OK, ela envia um sinal para ativar o compressor, as ventoinhas na velocidade baixa, eleva e corrige a rotação de marcha lenta. Com o trabalho do compressor, a pressão do gás sobe; o pressostato detecta isso e manda um sinal para a injeção. Essa ativa a velocidade alta das ventoinhas. Caso a pressão suba ainda mais(em engarrafamentos com a temperatura externa alta isso é relativamente comum) o pressostato detecta essa anormalidade e envia o sinal para a injeção desligar o compressor, protegendo-o. Do mesmo modo, se a pressão do gás estiver muito baixa, significa que o óleo lubrificante do compressor também pode ter vazado, e o pressostato manda esse sinal para a injeção e ela não ativa o compressor.
- 2429 Exibições
- 13313 Exibições
- 2074 Exibições
- 364 Exibições
- 4793 Exibições
- 4976 Exibições
- 466 Exibições
- 535 Exibições
- 262 Exibições
- 1449 Exibições
