Boa Noite,
Bom rapaziada sou novato no grupo e desde já quero agradecer por ter me aceitado nessa família. Possuo um corsa classic sedan 2012 e tenho uma caixa trio nele de 12 com um bomber upgrade só que agora resolvi aumentar meu som fazendo uma caixa duas 12 duas cornetas e duas tuitas com um sd800. No manual o modulo pede o uso de fio 16mm queria saber como faço pra passar esse fio da bateria para o porta mala, por qual caminho passar esse fio por ser muito grosso e também mais uma duvida qual segurança devo usar na proteção para um curto caso aconteça se uso fusivel ou dijuntor residencial ou automotivo.
Abraços.
[DÚVIDA] - Instalação de Som com Segurança
- Registrado em: Terça-feira 26 2016f Janeiro 2016 10:42:27 PM
o mesmo caminho q o cabo q vc tem hj.......
usava um cabo de 21 pra um dos módulos e outro de 8 ou 10 pro outro modulo, e vinham tudo escondidos no assoalho.....
proteção vai do q vc tem mais acessível, o disjuntor vc so gasta uma vez na compra, o fusível se abre vc tem q comprar outro.....de qq forma precisa ser calculado o consumo pra um valor adequado q não abra pelo som ligado, e não pegue fogo no carro sem abrir tmb.....
valeu brother!
- 17670 Exibições
- 9138 Exibições
- 2527 Exibições
- 6045 Exibições
- 4262 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1959 Exibições
- 2128 Exibições
- 1981 Exibições
- 968 Exibições
- 1349 Exibições
