Bom dia galera
Meu carro esta super ruim de partida
Levei meu carro a um mecânico e ele testou a estanqueidade da bomba e estava ok
Ele falou que vai trocar o sensor de fase, mas mesmo assim, não tem certeza...
Alguém já teve problema com a partida??
Carro ruim de partida
- rgto777
- Ano de fabricação: 2005
vao de coisas simples a coisas bem complicadas de descobrir, começa linha q não mantem pressão, bicos sem estanqueidade, central travada em outro combustível, óleo incorreto e assim vai....
- rgto777
Combustível com pressão
Central reprogramada
Óleo correto...
Os bicos, foram equalizados há 1 ano atrás e a partida já era ruim...
O meu mecânico falou que vai trocar a sonda lambda.... Será?
Óleo correto...
- rgto777
Bom, segundo meu mecânico, trocou a sonda lambda e não resolveu o defeito...
Agora ele falou que é taxa de compressão, que devo fazer a parte debaixo do motor...
O que me falam sobre isso?? Sei lá, dei uma desanimada, meu carro estava redondinho, só a partida que estava ruim...
conversa fiada.....e não é taxa de compressão, ele deve ter dito q a compressão do motor esta baixa em algum cilindro, mas vc já teria notado o motor fraco.....
- rgto777
Então, realmente eu percebi na última semana que o motor estava um pouco fraco, mas achei que era coisa da minha cabeça, notei que em subidas, nunca precisei dar 4ª marcha, indo pra Mogi-Mirim, e no último final de semana, eu tive que engatar 5ª...SemControle escreveu:conversa fiada.....e não é taxa de compressão, ele deve ter dito q a compressão do motor esta baixa em algum cilindro, mas vc já teria notado o motor fraco.....
Enfim... ele falou que a compressão do motor esta 140psi, segundo ele era pra estar até 200psi...
Condenou meu motor, disse que eu tenho que fazer retífica...
Bom, pelo PSI de 140, tá fraco...mas 200, também estaria...será que medidor dele está bom?
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela ... mpleta.pdf
Motor com carbonização tem grande chance de detritos impedindo o fechamento correto das válvulas, o que também prejudica a compressão.
Uma maneira de tirar isso a limpo é analisando a pressão da parte de baixo do cilindro...se houver passagem por ali, o sopro e o óleo que saem pelo suspiro é bem maior...e vai parecer carro do fumacê.
Se não fuma, não tem excesso de óleo/sopro no suspiro/anti chama e nem baba as velas, é válvula...uma boa descarbonização e reassentamento das válvulas resolve...mas isso não creio que seja o motivo do motor não pegar (salvo se velas bem babadas).
Pelo tempo que vc. fala que está, não deve ser qualidade do combustível...
Ignição fraca? Como está a qualidade das centelhas? Azul esbranquiçada é a melhor...
Resistividade das velas, afastamento dos eletrodos e cabos de velas, estão dentro do padrão?
O motor tá no ponto? Aquela maldita roda fônica tá bem fixa?
veja por onde vaza pra não estar no q deveria, por desgaste mesmo, pelas válvulas, anéis, junta, não é pq ta abaixo do normal q já condena tudo....e tmb se todos os cil apresentam valores próximos...
- rgto777
Então, eu peguei o carro ontem no almoço e levei pra uma oficina especializada...
Hoje até umas 17hrs eles me passam o diagnóstico...
Mas pesquisando no youtube, me falaram que motor fraco e "grilando" pode ser o SENSOR DE DETONAÇÃO...
Mas ainda assim não explica a partida ruim...
O sensor de detonação tem a função de informar a ECU, se a mesma está ocorrendo de acordo com a exigência de uso do motor, permitindo a ela dar micro variações no avanço.
Defeitos na informação de retorno, podem deixar a ECU, sem referencial ou com referencial errado e pode sim causar má eficiência na performance do motor...mas concordo que não justifica o problema na partida.
- 3755 Exibições
- 9759 Exibições
- 7476 Exibições
- 2102 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1332 Exibições
- 1210 Exibições
- 3416 Exibições
- 714 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 901 Exibições
- 916 Exibições
