Amigos Corseiros, tenho um corsa Sedan 2003 totalmente original. Tenho um rádio nele original de fábrica. Quero instalar um DVD 2 Din - Uma central multi midia. O problema é que quando desconecto o rádio original, trava o som e ao instalar o outro, não dá som. Aí tenho que instalar o original e digitar o código de desbloqueio do rádio.
Alguém tem alguma informação que possa compartilhar comigo?
Estou no aguardo por algum contato.
[DÚVIDA] - Preciso da AJUDA de Vocês.
- Registrado em: Sábado 23 2016f Janeiro 2016 05:06:34 PM
Rodrigo Mauricio
Deus é Fiel.
Deus é Fiel.
Não conhece tal proteção, imagino que o problema esteja relacionado a sua ligação principalmente a saida dos alto falantes.
Se possivelmente o problema é na ligação dos falantes, como então ele funciona com o rádio original? Não quero mais esse rádio no carro. E não sei como resolver isso.
Rodrigo Mauricio
Deus é Fiel.
Deus é Fiel.
- Uorrned
Bizzaro...
Também não conhecia e nunca ouvi falar disto.
Que o rádio tem a senha que precisa ser inserida toda vez que o aparelho perca alimentação, é normal e tem função decepciona ladrão.
Mas daí travar um segundo som que se deseja instalar no carro, não faz muito sentido realmente.
O que ocorre? - O novo som liga mas não sai som? Não liga? Não liga e não sai som?
Basicamente você precisa ter a alimentação pós chave / direta chegando ali e de ter continuidade nos fios que levam para os falantes. Ambas as coisas você checa rapidamente com um multímetro.
Apenas é possível que a alimentação do chicote e/ou a continuidade dos fios dos falantes seja perdida ao desconectar o som original se os carros que vieram com o som original de fabrica possuem algum tipo de sistema que desenvolvido especifiamente para isto, embora pareça estranho...
Se certificou de que o novo rádio usa o mesmo tipo de chicote ou de estar usando o chicote apropriadamente?
Meu irmão isso é um saco.
O novo som, liga normalmente, mas não manda nenhum ruido para os falantes. Ao retirar e recolocar o original, digito a senha e tudo funciona perfeitamente.
Está ligado no Pós chave direitinho.
Será que vou ter alimentar por outra conexão? Deve ter alguma coisa .... ME recuso a acreditar que isso seja assim mesmo, Pelo amor de Deus que saco....
Rodrigo Mauricio
Deus é Fiel.
Deus é Fiel.
- 1671 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 1325 Exibições
- 6132 Exibições
- 2481 Exibições
- 39 Respostas
- 15526 Exibições
- 9130 Exibições
- 2416 Exibições
- 1610 Exibições
- 701 Exibições
- 360 Exibições
