Estou montando um sonzinho básico na minha montana
To com um SD8000 para tocar 04 Tornado,
o problema é que estou com bastante cabo novo de 21mm
e já me falaram que p tocar 100% o SD8000 preciso de cabos de 50mm
então pensei em triplicar a fiação para não ter que comprar mais cabos..será que dá certo ?
Exemplo: em vez de um cabo 50mm para o modulo, por 3 cabo juntos de 21mm
Será que teria algum problema, ou até mesmo perca de potencia?
[DÚVIDA] - - Fiação -
Não tem problema dá para fazer o único inconveniente é que inves de um cabo serão 3 para passar, quantas baterias a mais vais por, pq so a do carro nao da conta não
- Registrado em: Quarta-feira 20 2016f Janeiro 2016 03:17:10 PM
Estou com três baterias de 100 amp e uma de 250 amp,
os cabos serão curtos pois as baterias estão muito perto dos módulos..
A então bem de boa.
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2003
Pode ligar 3 cabos de 21mm² juntos para o positivo e negativo sem problemas, só devendo soldar bem as pontas dos mesmos para não aparecer oxidação e maus contatos.
Abastecido pela Rebeldia, guiado pela Vingança.
Bizouro Cinza Pontal Wagon Super 1.0 16v MPFI 99/00 68cv (No doc tá 67cv ¬¬)/ 6000rpm - 9,2kgfm/ 4000rpm.
- 364 Exibições
- 4791 Exibições
- 12628 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 4975 Exibições
- 4490 Exibições
- 262 Exibições
- 2286 Exibições
- 465 Exibições
- 4370 Exibições
- 1426 Exibições
