Instalação Farol de Neblina no Corsa C
Galera vi aqui no grupo que muita gente tinha duvida de como instalar o farol de milha no Corsa C usando a chave de farol original do astra meriva ou próprio corsa.. pois bem, tenho um Corsa Hatch 2012 Prata modelo MAXX e estou fazendo alguns Up's nele quero e vou compartilhar com vocês as minhas evoluções e descobertas...
Vamos lá meu corsa não tem BCM..
Comprei em um desmanche uma chave do ASTRA com farol de neblina Diant. e Tras. + Regulagem de altura... Ao ligar ela no carro percebi que ela não acendia a luz do painel e nem funcionava o dimmer que regula a intensidade da luz.. então oque eu fiz, abri as duas chaves e percebi que a minha já tinha prédisposição para os push buttons do milha e neblina, então retirei os push buttons da chave do astra e soldei elas na minha chave original, e peguei a carcaça da chave de farol do astra, ou seja a chave ficou com a parte externa do astra mas a placa interna original do corsa.. deu pra entender!? ai funcionou tudo certinho.. poréeeem quando eu liguei a chave eu percebi que quando eu acionava os milhas tanto diant. quanto tras. eles ficavam acesos somente enquanto eu estava com o botão pressionado ao soltar eles apagavam.. ( ai comecei a procurar procurar procurar e nada.. vi que muita gente tinha o mesmo problema ai então eu pensei se esta chave é do astra vou achar alguem que tem algum astra e vou seguir os fios para saber como funciona esse sitema! até que achei um Cliente meu que possuia um astra, desmontei a parte debaixo do volante e segui os fios descobri que existia uma especie de central que recebia o pulso da chave que por sua vez mandava um sinal positivo para os farois e ao receber o mesmo pulso ela desligava o sinal positivo, fazendo por sua vez o comando dos farois.. tentei criar um esquema mas ficou muito cheio de gambiarra... ai desisti, estava frustrado até que uma noite eu já deitado pra dormir me veio na cabeça do nada "putz se o sinal passa por um relé, será que não existe um relé que funcione apenas com pulso!?" abri o ML e na hora encontrei o INFELIZ ou FELIZ kkk ele se chama DNI 0417 funciona por pulso positivo ou seja você dá um pulso ele liga outro pulso dele desliga! foi minha salvação.. fiz todo o chicote junto com o original instalei os relés junto a caixa de relés original do corsa lá no compartimento do motor e fiz a instalação.. aah além disso fiquei animado e resolvi desmontar o painel para descobrir as luzes originais dos farois de neblina, achei elas no conector original e puxei os fios junto ao chicote original também, daí ficou tudo original! vou mandar as fotos pra vocês quem estiver com duvida pergunte que assim que eu puder eu respondo.. vou deixar aqui meu cel tambem com o whattsapp pra quem quiser trocar informações e ideias estou pronto pra ajudar, ah galera eu tenho uma loja de som e acessórios em Presidente Prudente - SP quem quiser pode me encontra no facebook tambem vou deixar o link aqui..
Seiji Nirakami
Tel: (018) 9 9693-2016
Face: https://www.facebook.com/statusstore.sp
Não consegui enviar todas as fotos...
[TUTORIAL] - Instalação Farol de Neblina usando chave Original do Astra, Meriva e ou Corsa C
- Registrado em: Terça-feira 19 2016f Abril 2016 11:07:43 AM
- Ano de fabricação: 2012
- Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Fevereiro 2016 03:41:52 PM
- Ano de fabricação: 2007
Parabéns cara, muito bom! A ligação original é a melhor coisa.... To precisando de uma ajuda em relação a caixa de fusíveis mas é pra instalar trava elétrica, pode me ajudar pelo face? Muito bom parabéns pelo trabalho!
opa, estamos ai.. qual é a sua duvida? qual seu carro e oque esta pretendendo fazer?
Corsa C também, quero instalar a trava elétrica mas pegando o positivo pela caixa de fusíveis, e deixando o fusível da trava na posição normal, como se fosse original do carro.
me chama no whattsapp que eu te ensino...
Ok, vou chamar lá.
- Lucas Araujo
- :: GL ::
a chave original do corsa, o botão é de liga e desliga, ele fica pressionado, quando ligado e depois aperta dnvo que ele solta.
Ao invés de ter trocado o rele, vc poderia apenas ter trocado o botão.
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
[quote="Seiji Nirakami"]Instalação Farol de Neblina no Corsa C
Seiji Nirakami
Tá ai o video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=19SfpLjR9BM
Seiji Nirakami
- Moa Junior
- Registrado em: Sábado 25 2017f Fevereiro 2017 08:59:42 PM
Onde estão as fotos? O vídeo não consegui abrir, está com erro.Seiji Nirakami escreveu:Seiji Nirakami escreveu:Instalação Farol de Neblina no Corsa C
Seiji Nirakami
Enviado de meu Moto Z2 Play usando Tapatalk
- Moa Junior
Agora visualizei, que top ficou. Parabéns.Seiji Nirakami escreveu:Instalação Farol de Neblina no Corsa C
Seiji Nirakami
- 1466 Exibições
- 4356 Exibições
- 7402 Exibições
- 1649 Exibições
- 2562 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 1859 Exibições
- 37 Respostas
- 8095 Exibições
- 3751 Exibições
- 1960 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1981 Exibições
