Vazamento de óleo na caixa pelo retentor do semi-eixo. Como arrumar?
- Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Agosto 2016 08:58:11 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 MPFI
Tenho uma pick-up corsa gl 97 rebaixada é uma folga no semi-eixo está danificando os retentores, ocasionando vazamento do óleo da caixa de câmbio, alguém com este mesmo problema, tem alguma solução ou só trocando a caixa de câmbio para acbar com a folga, parar de danificar os retentores e parar de vazar óleo?
- nival.fernandes
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 01:34:00 PM
Cara tô com mesmo problema vaza muito óleo eu já falei com mecânicos aqui na minha cidade e só trocar o retentor e a junta de saída do rolamento essa semana estarei fazendo isso
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
Os retentores já troquei umas 3x, mas esta junta nunca troquei, parece faltar vontade por parte do mecânico em resolver meu problema de uma vez por todas. Depois que fizer isso no seu favor me avisar se resolveu seu problema? desde já agradeço.
Levei em um mecânico diferente e achou o problema, não seria no retentor do semi-eixo q meu mecânico anterior teimava em trocar e sim na junta do cárter da caixa de câmbio e também um oring por dentro da caixa antes do retentor. Aparentemente está resolvido o problema.
- nival.fernandes
Que bom ainda não tive tempo de levar o meuVinícius Valente escreveu:Levei em um mecânico diferente e achou o problema, não seria no retentor do semi-eixo q meu mecânico anterior teimava em trocar e sim na junta do cárter da caixa de câmbio e também um oring por dentro da caixa antes do retentor. Aparentemente está resolvido o problema.
- 1886 Exibições
- 797 Exibições
- 8333 Exibições
- 1247 Exibições
- 1466 Exibições
- 804 Exibições
- 8829 Exibições
- 1988 Exibições
- 1802 Exibições
- 1122 Exibições
