Bom dia a todos Galerinha,
Estou com uma dúvida e vamos lá....
Tenho um Corsa 1.0 MPFI 2002 o último que saiu, e resolvi converter ele para o Alcool. Pois bem, fui até São Caetano em um preparador de injeção eletrônica e mandei ele fazer um Mapa com o Chip para Alcool com os ajustes corretos de tempo de injeção X avanço de ignição.
Comprei um Kit de partida a Frio do Celta e ficou tudo original perfeito, o carro se comporta muito bem no Alcool "Em relação de primeira partida e motor redondinho".
O problema é, ele ficou um pouco mais fraco e quando dou aquela esticada braba quando sobe bastante o giro e simplesmente para de desenvolver, como se desse um corte no combustível, ou seja, percebi que talvez teria que trocar os Bicos injetores (Os meus são aqueles pretos magrelos igual dos VHC Gasolina), e para confirmar resolvi pegar o sinal da Sonda Lambda e percebi que realmente ele está trabalhando com mistura pobre mesmo acelerando com o motor em carga.
Agora vamos finalmente a pergunta, tenho em mente 02 tipos de Bicos o primeiro é o Bico original do Corsa alcool e o segundo é o Bico original do Corsa 1.6 8V, os 02 tem a resistência parecida e a vasão quase Igual também.
Alguém que já teve o Corsa convertido ou ainda tem, qual bico vocês aconselham à utilizar?
Abraços....
[DÚVIDA] - Conversão Corsa 1.0 MPFI para Alcool
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Galera,
Não tenho certeza se postei no lugar correto, se postei errado me perdoem!!!!
Não tenho certeza, mas pense nos bicos dos flex.
Posso dizer do meu 1.6 o que fiz; bicos da montana 1.8 flex, bomba de combustível marelli de 4 bar, cabeçote rebaixado para taxa de 12,4:1, regulador de pressão ajustável. Ficou redondo e 7-8 km/l
Vlw pelas dicas galera...
Então no caso dos Bicos Flex eles tem vasão menor devido o motor ser taxado para o alcool, optei pelos 0280156085 que são originais do Corsa à alcool 2000 à 2005 e depois que instalar posto o resultado.
Já com relação a rebaixar o cabeçote, vou esperar ele apresentar problemas já que agora gastei alguns trocados ai na retifica já mando passar o facão de leve nele pra taxar em 12,6:1.
Como que vocês usam o sistema de partida a frio? Coloquei o kit completo original de um Celta, só que o reservatório por ser original não tem retorno, ai quando injeto gasolina dá excesso e o carro afoga...
Alguma dica???
Abraços...
Alguma dica???
Abraços...
Pod crer...
Terminei de acertar a partida a frio agora, estava dando excesso de gasosa...
Então com relação aos bicos eu pesquisei muito e estava em dúvidas entre ele e do 1.6, mas como ele tem mais vasão e o meu motor não está taxado, então optei por eles...
Fico perfeito, redondinho e continua colando no banco quando acelera, não percebi nenhuma perca de desempenho por causa dos bicos e por causa do MAPA que o preparador fez exclusivamente para o carro, acertando os parâmetros na unha com o scanner.
- Registrado em: Quinta-feira 27 2022f Outubro 2022 11:47:44 PM
Oi não sei se estou no post certo mas gostaria de saber se tem algum repositório de mapas originais de corsa ou eu preciso fazer a copia do meu próprio chip, já estou procurando faz 2 dias estou procurando especificamente o do Corsa Wind 1.0 97 2p
Repositório aberto nunca achei... mas sei que muitos preparadores tem umas pastinhas com várias cópias de tudo quanto é chip dos carros, originais e modificados
tem o https://midasfish.blogspot.com/ e também o de São Caetano, que o autor do tópico comentou viewtopic.php?t=60453&start=63
vlw vou ver o que eu consigo qualquer pregreço entro em contato obggtmski escreveu: ↑Sexta-feira 28 2022f Outubro 2022 10:11:23 PM Repositório aberto nunca achei... mas sei que muitos preparadores tem umas pastinhas com várias cópias de tudo quanto é chip dos carros, originais e modificados
- 11 Respostas
- 3310 Exibições
- 35 Respostas
- 7127 Exibições
- 2945 Exibições
- 2351 Exibições
- 2117 Exibições
- 17412 Exibições
- 13252 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 2192 Exibições
- 6510 Exibições
Última mensagem por aztav220
- 16 Respostas
- 14689 Exibições
