Iae!!
Estou prestes a colocar um subwoofer no meu corsa, e a minha dúvida é qual modulo ideal para usar, já que é o item mais caro. Meu objetivo é ter um som ambiente, com bons graves, um som para escutar de porta mala fechado.
O subwoofer que vou colocar é esse:
http://www.connectparts.com.br/subwoofe ... ms-21940/p
Vou coloca-lo em uma caixa selada, sem o duto. Meu corsa tem 4 falantes da bomber, na porta e no compartimento traseiro, mais pra frente pretendo colocar um par de 6x9' no tampão do porta mala.
Vaaleu!
MODULO IDEAL
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 09:51:04 AM
vc precisa um modulo q te forneça 350W RMS em 4ohms, de preferencia com algum filtro passa baixa, e depende do player tmb....pode ter saída pra sub c todos esses controles direto nele.....
- Registrado em: Quarta-feira 29 2008f Outubro 2008 03:20:16 PM
Procure usar o modulo tipo mosfeet de 4 canais que poderá fornecer melhor opções de ligações para os falantes.
Sempre indico a potência de 20% a menos para ter uma margem de segurança ao alto-falante. 350-20%=280W a potencia máxima do modulo.
- Registrado em: Sexta-feira 29 2016f Janeiro 2016 10:49:16 AM
- Ano de fabricação: 2009
Você precisa de um modulo que te entregue 350w rms em 4ohms ou mais.
O que queima o alto falante é a distorção do som, por isso deve-se usar a potencia igual ou superior dos auto falante.
Como o auto falante é de 350w rms um de 800w rms te atende muito bem e ainda te deixa com potencia para um futuro upgrade. rsrs
Três módulos que irão te atender.
http://www.connectparts.com.br/modulo-a ... ms-69459/p
http://www.connectparts.com.br/modulo-a ... al-86954/p
http://www.connectparts.com.br/modulo-a ... al-86932/p
Não indico o que o clalves falou isso acabara queimando o subwoofer precocemente e você não terá o rendimento total do auto falante.
- thiagosavian
- Registrado em: Sexta-feira 06 2014f Junho 2014 11:46:57 AM
Uso um Bomber Upgrade tbm, só que bobina dupla 2+2 e uso um módulo Soundigital SD400.1d. Toca de boa esse Sub.
- 1590 Exibições
- 494 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4700 Exibições
Última mensagem por marlonsantana
- 3697 Exibições
- 7693 Exibições
- 10797 Exibições
