Ola, tenho um Classic 2013/2014 esta com 40.000 faço todas manutenções conforme manual... ...porém tem duas semanas que eventualmente quando vou guardar o carro na garagem e viro o volante para lado do carona faz um barulho aparentemente de algum metal raspando, não é o barulho da mocinete eu sei como é o da mocinete, levei em 3 mecânicos e os mesmos dizem não saber o que se trata.
Na concessionaria querem cobrar 190 reais só para ver caso eu não arrume com eles.
Alguém tem ideia do que possa ser?
Obrigado
Barulho na roda lado motorista. O que será?
- Registrado em: Quarta-feira 19 2017f Abril 2017 12:07:32 AM
- Ano de fabricação: 2013
se faz barulho, suspende o carro e vire varias vezes pra conseguir identificar de onde vem, ou se ve algo com desgaste
- GustavoOliveira1
- Registrado em: Terça-feira 14 2017f Fevereiro 2017 11:34:37 PM
Verifique as pastilhas e disco de freio e a calha delas pois podem estar encostando no disco de freio...Constantinno escreveu:Ola, tenho um Classic 2013/2014 esta com 40.000 faço todas manutenções conforme manual... ...porém tem duas semanas que eventualmente quando vou guardar o carro na garagem e viro o volante para lado do carona faz um barulho aparentemente de algum metal raspando, não é o barulho da mocinete eu sei como é o da mocinete, levei em 3 mecânicos e os mesmos dizem não saber o que se trata.
Obrigado
Enviado de meu SM-N7502 usando Tapatalk
Não sei se suspendendo o carro irá dar o barulho, pois a suspensão não está sendo exigida...
Também não aposto no conjunto do freio, pois tudo gira junto...
Aposto mais no conjunto do amortecedor, na parte de cima onde tem um prato...ali costuma dar uns brulhos...ou então é na caixa/pivot da direção...de qualquer modo tem que ir provocando até achar...
- 1364 Exibições
- 8417 Exibições
- 2625 Exibições
- 1639 Exibições
- 3791 Exibições
Última mensagem por Arturflavio
- 959 Exibições
- 2817 Exibições
- 9031 Exibições
- 11469 Exibições
- 1760 Exibições
