Boa tarde amigos,
comprei um Corsa Classic 09 a cerca de 4 anos, e nunca usei o ar-condicionado. Hoje foi ver se funcionava e notei que ao puxar o acionar o ar inicia a circulação, porém não gela. Testei as 4 velocidades e nada altera, então resolvi olhar se a ventoinha frontal do carro, aquela ligada junto ao condensador de ar condicionado não arma em momento algum.
O já conferi foi se o cabo estava ligado na ventoinha, e se os relés atrás do porta luvas estavam funcionando, e quanto a isso está tudo ok.
Alguém sabe me informar o que pode ser? Ou se essa ventoinha já tem que ligar ao acionar o comando ou se ela leva um tempo?
Ventoinha do condensador do Ar-condicionado não arma e ar não gela
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
- Ano de fabricação: 2009
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
O compressor arma? Você ouve um estalo fora do carro quando puxa o botão?
Boa noite irmão, não ouço estalo algum. Isso independente se o carro estiver ligado ou com a chave em posição 2?Leonardosm1 escreveu:O compressor arma? Você ouve um estalo fora do carro quando puxa o botão?
Patrick P. Teodoro
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
O carro tem que estar ligado, se o compressor armar você vai ouvir um estalo, a marcha lenta vai aumentar um pouco, aí as ventoinhas entram em funcionamento no primeiro estágio, se nada disso acontecer o sistema não está armando e tem que verificar a carga de gás do sistema.
Se não tiver gás nada do que citou acontece? Como a questão do estalo e armar a ventoinha?Leonardosm1 escreveu:O carro tem que estar ligado, se o compressor armar você vai ouvir um estalo, a marcha lenta vai aumentar um pouco, aí as ventoinhas entram em funcionamento no primeiro estágio, se nada disso acontecer o sistema não está armando e tem que verificar a carga de gás do sistema.
Assim saberei se tem mais algum problema!
Patrick P. Teodoro
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
Se tiver sem gás não vai armar o sistema, você poderia ver se tem gás no sistema e aí ver se tem possíveis problemas
- 796 Exibições
- 1069 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 18309 Exibições
- 1043 Exibições
- 2020 Exibições
- 1982 Exibições
- 5826 Exibições
- 2591 Exibições
- 2429 Exibições
- 2429 Exibições
