estalo ao acelerar e brecar
- Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Março 2005 11:30:19 PM
Estou com um problema, que quando acelero o carro escuto um TOC na parte da frente e quando freio brusco escuto ele novamente... Já fiz a caixa de direção, os amortecedores são novos... Poderia ser barulho na lataria ??? Solda ou alguma coisa ???
Pick Up Corsa
GL 1.6 MPFI
ano 97
GL 1.6 MPFI
ano 97
depende muito do barulho....
pode ser algo solto no carro realmente.....
ja nao posso ouvir falar de barulho.....vou ter q rancar o protetor de carter, vai ser a unica solucao pra essa budega parar de bater no carro e fazer barulho
- Registrado em: Sábado 28 2004f Fevereiro 2004 02:48:41 PM
Pode ser o coxim do motor, uma vez aconteceu isso comigo e era o coxim.
[]'s
[]'s
Saudades do TT !!!
Voltando a ativa, agora com meu terceiro Corsa !!!
- Registrado em: Quinta-feira 14 2004f Outubro 2004 11:54:18 AM
O minha pickup ta igual cara...........faz esse barulho tbmmmmm.........tec tec tec...forte forte.....e nao sei oq fazer mais........ajudem nosssssssssss ai .....
blz... t++
blz... t++
auhauhauahauhauahuaJumperHD escreveu:O minha pickup ta igual cara...........faz esse barulho tbmmmmm.........tec tec tec...forte forte.....e nao sei oq fazer mais........ajudem nosssssssssss ai .....
blz... t++
Eu não sei se a sua JumperHD foi prejudicada com o ajuste no Jumelo....
Mas na minha foi resolvido com reaperto dos suportes e fixação dos feixos de molas...
Ah! Foi passado adesivo quimico Loctate 242 Trava Rosca....
CALMA! hauahauhau. Ele só trava, se forçar vc quebra o adesivo e consegue soltar...
E o mesmo adesivo que é usado nos parafusos de fixação dos bancos...
Falando adesivo parece estranho, mas ele não é cola... E ele é liquido
Tomara que você consiga arrumar, eu quase fiquei louco com esse barulho aí...
esse adesivo é uma desgraca rancar...de 2 parafusos de banco q tirei, um tive q furar por dentro dele com a furadeira
realmente funciona pra travar rosca de parafusos por ai.....
hauahuahauah. Você não viu nada Corsomóvel... Você tem que ver o adesivo quimico Loctate 638, esse aqui é para fixar mesmo... não solta de jeito maneira, e com calor o bixo fica mais travado ainda....corsomovel escreveu:esse adesivo é uma desgraca rancar...de 2 parafusos de banco q tirei, um tive q furar por dentro dele com a furadeira
O adesivo 242 com pancada seca com um saca pino no centro e um baixo torque você consegue soltar....
