Boa Tarde,
Eu tenho um GM/Corsa 2011, e foram instalados lampadas de Led no farol (H7).
As lampadas queimam com cerca de 30 dias de uso.
Já fiz a avaliação de amperagem da Bateria, do alternador, estão regulares. Porém as lampadas queimam após um mes de uso.
Alguém pode me ajudar?
Faro de LED queima com frequência (direto)
- Registrado em: Sexta-feira 08 2017f Setembro 2017 03:16:04 PM
- Ano de fabricação: 2010
Pode ser a qualidade do led, Leds não podem sofrer variações de tensão constante, um simples resistor não dá conta disso, aí acaba queimando, no meu voltei tudo pra lâmpada normal .
- Registrado em: Sábado 11 2015f Abril 2015 11:20:32 AM
Eu fiz o teste de corrente e tensão. E estava tudo normal. Fiz 3 trocas de lampadas, de 3 marcas diferentes. E infelizmente como não teve solução, foi preciso voltar as lampadas originais.
Vc tem a especificação do LED? Ele só queima se não for respeitada sua corrente máxima...ou ele está trabalhando no limite ou seu regulador do alternador está fora da especificação, o que parece ser a causa, já que vc usou 3 marcas diferentes e todas queimaram.
Se quiser saber mais sobre LED > http://www.newtoncbraga.com.br/index.ph ... eds-art096
Se tiver dúvida, retorna com ela.
A questão é que esses Leds normalmente só tem um resistor, se o valor do resistor for no limite, quanto mais ele aquece mais a resistência diminui, aí deixa passar mais tensão do que o led suporta e acaba queimando
Bom, eu nunca vi alteração oara menos, mas é pouco provável que as 3 marcas tenham apresentado o mesmo problema...salvo se todas firem O&M xing-ling...
- 2944 Exibições
- 13955 Exibições
