Boa noite Pessoal.
Boa noite amigos. Estou com um problema e já fui em vários mecânicos e até agora ninguém descobriu o que é.
Já realizei os seguintes procedimentos:
1- LIMPEZA E EQUALIZAÇÃO DOS BICOS INJETORES;
2- TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR E DO COMBUSTÍVEL;
3- TROCA DE VELAS E CABOS;
4- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DO TBI;
5- FOI PASSADO O COMPUTADOR PARA REALIZAR A LEITURA DA MISTURA DA SONDA LAMBIDA E VERIFICAR ALGUM POSSÍVEL PROBLEMA;
6- VERIFICADO O PONTO DO CARRO;
Tenho um Corsa Sedan Maxx 1.8 2005. Ele agora está cortando o giro em 4000 exatos. Já fui em alguns lugares e ao passar o Scaner, não identificaram nada. Em outros lugares falaram que poderia ser o imobilizador , módulo, central ... mas são apenas suposições ... O engraçado é que é um defeito intermitente e só acontece quando esta lampada indicadora acende. Quando raramente ela está apagada, o carro desenvolve muito bem e não trava nos 4.000 giros.
Poderiam me auxiliar ????
Desde já, agradeço.
QUEM LUZ É ESSA ? Descrevo o problema no post.
- Registrado em: Quinta-feira 21 2017f Setembro 2017 09:44:12 PM
- Ano de fabricação: 2005
Ps. Não sei como editar esta mensagem. Errei no título do tópico .... Desculpem
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
Bom dia, minha irmã tem um Corsa 2005 Maxx também e tem este mesmo problema com esta luz de anomalia porém funciona perfeitamente e não trava nos 4000 rpm como o seu, mais fica acendendo e já passaram o scaner algumas vezes mais não chegaram a nenhuma conclusão da causa desta anomalia e ainda está da mesma forma.
Enviado de meu MIX usando Tapatalk
Não acusa nada.Bange escreveu:A lâmpada indica uma falha detetada pela ECU...qual?
Há uns 2 anos atrás ela ficou piscando na hora de ligar o carro e ele não ligou ... Aguardei uns 30 minutos e funcionou de boa. Nunca mais ela tinha dado o ar da graça. Mas agora ela tá direto.
- Registrado em: Terça-feira 19 2016f Julho 2016 10:05:54 PM
- Ano de fabricação: 2002
Tive esse problema no meu corsa hatch 1.8. 2002. A mesma liz acendia e ele perdia o ponto. 1000 rpm. E ficava acelerado de 3 a 4 mil rpm. Falha no atuador de marcha lenta ou sensor de borboleta. Troquei os dois e a bobina que ja apresentava falha o carro ficou ok . 100% . Espero ter ajudado.
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Guilherme Sardá escreveu:Tive esse problema no meu corsa hatch 1.8. 2002. A mesma liz acendia e ele perdia o ponto. 1000 rpm. E ficava acelerado de 3 a 4 mil rpm. Falha no atuador de marcha lenta ou sensor de borboleta. Troquei os dois e a bobina que ja apresentava falha o carro ficou ok . 100% . Espero ter ajudado.
Obrigado.
Vou verificar isso
- 5164 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
- 12714 Exibições
- 7409 Exibições
- 16994 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 1079 Exibições
- 1584 Exibições
- 1826 Exibições
- 1021 Exibições
- 9119 Exibições
- 2157 Exibições
