PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA
- Registrado em: Domingo 23 2016f Outubro 2016 06:20:22 PM
EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO PELO MODULO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE,,MAS PELO AUTOMATICO NÃO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR NO MODULO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO MODULO,,O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL
MEU CORSA ELE É 4 PORTAS
soldadoaviz escreveu:EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO PELO MODULO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE,,MAS PELO AUTOMATICO NÃO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR NO MODULO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO MODULO,,O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL
[quote="soldadoaviz"]EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO POR ALGUM MODULO QUE EXISTE NO CARRO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE SEM SER NO AUTOMATICO,,MAS PELO AUTOMATICO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR EM ALGUM MODULO QUE EXISTA NO CARRO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTAO O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL.
soldadoaviz escreveu:soldadoaviz escreveu:EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO POR ALGUM MODULO QUE EXISTA NO CARRO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE SEM SER NO AUTOMATICO,,MAS PELO AUTOMATICO NÃO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR NO MODULO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTAO DO COMANDO O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL
soldadoaviz escreveu:EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO POR ALGUM MODULO QUE EXISTA NO CARRO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE PELO BOTAO,,MAS PELO AUTOMATICO NÃO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR NO MODULOQUE TENHA NO CARRO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTAO O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL
EU ESTOU COM PROBLEMAS NO AUTOMATICO DO VIDRO ELETRICO DO MEU CORSA LADO DO MOTORISTA,,,SE EU SEGURAR ELE ,,ELE TEM QUE DESCER TODO AUTOMATICAMENTE,,,JÁ TROQUEI O COMANDO E ELE NÃO DESCE AUTOMATICO,,EU GOSTARIA DE SABER SE O PROBLEMA É NO BOTAO QUE ELE NÃO DESCE OU SE ELE DESCE AUTOMATICO PELO MODULO,,,LEMBRANDO QUE ELE DESCE E SOBE NORMALMENTE,,MAS PELO AUTOMATICO NÃO ELE NÃO DESCE,,O MEU ORIGINAL DO CARRO ELE PAROU DERREPENTE DE FUNCIONAR ESSA FUNÇÃO,,AI COMPREI OUTRO E CONTINUA NÃO FUNCIONANDO,,,AI NÃO SEI DIZER SE O QUE EU COMPREI É ORIGINAL OU NÃO POIS OS DOIS SE PARECEM,,,SE O PROBLEMA FOR NO MODULO OS DOIS ESTÃO BONS,,MAS SE O VIDRO NÃO DESCE AUTOMATICO PELO BOTÃO,,O MEU ESTÁ RUIM E O QUE EU COMPREI NÃO TEM ESSA FUNÇÃO E NÃO É ORIGINAL[/quote]
- 1363 Exibições
- 959 Exibições
- 1432 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 3220 Exibições
- 17812 Exibições
- 7242 Exibições
- 1754 Exibições
- 2174 Exibições
- 1699 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 2623 Exibições
