como instalar o sensor de chuva no corsa
- Registrado em: Quinta-feira 05 2017f Outubro 2017 04:31:29 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2002
acima o esquema de ligação do sensor em dois reles 5 pinos 0140dni, essa ligação elimina o uso do rele do intermitente original, pois o sensor é autônomo, os fios do sensor foram instalados no lugar do rele intermitente original esquema do rele abaixo
o fio azul que deve ser ligado ao fio azul da alavanca de comando como no esquema acima (foto 1) foi ligado ao polo 53e onde ficaria o rele do intermitente que deve ser removido por isso eu fiz as ligações pelo borne onde ficava o rele os únicos que não foram ligados ali são o marrom e branco e o marrom e azul ligados nos reles 5 pinos, e o fio branco que deve ser ligado ao fio que vai paro o motor do limpador 2ª velocidade do limpador, os fios de alimentação dos reles 5 pinos devem ser o mesmo pós chave que alimentava o rele do intermitente borne onde ficava o polo 15 do rele removido, ele vem da caixa de fusíveis com bitola de 1,5mm e ja com o fusível simplificando a instalação
Esquema de cores
fio preto e amarelo liga o intermitente do rele, no sensor ira ligar o sensor no mesmo fio preto e amarelo do sensor
fio preto e vermelho liga a lavagem do vidro, deve ser ligado ao correspondente do sensor também preto e vermelho
fio preto do sensor positivo pós chave
fio marrom do sensor terra
fio verde do sensor serve para o limpador sempre parar na posição correta, deve ser ligado entre o rele e o retorno do motor cor verde em ambos
fio marrom e azul do sensor ele aciona o intermitente e a primeira velocidade
fio marrom branco do sensor aciona a segunda velocidade do limpador
Fontes do esquema elétrico do limpador e do rele intermitente
https://www.youtube.com/watch?v=063zZBMgI3U
https://www.youtube.com/watch?v=Dp_RegvPVg0
Espero ter ajudado foi graças a Deus e a muito esforço que consegui fazer funcionar esse sensor, em que puder ajudar deixem as duvidas e dentro do possível respondo apesar de achar que não tem segredo a instalação
- Registrado em: Segunda-feira 12 2018f Março 2018 02:03:29 AM
- Ano de fabricação: 2006
teria como fazer um video dele funcionando
amigo eu preciso refazer o acabamento pois to tentando fazer com papel contact mais quando colo a moldura do sensor ta descolando o papel, assim que tiver um tempo faço o video ele funciona direitinho único problema eh fazer o acabamento mesmovinicio de souza escreveu:teria como fazer um video dele funcionando
O sensor que você usou foi o do vectra novo ?
Se puder me adiciona no zap (22) 9-99954268 lá CVS melhor.
Você puxou os fios da alavanca do lado limpador?
não amigo usei o do Vectra antigo o mesmo do Vectra gtx e alguns astrasvinicio de souza escreveu:O sensor que você usou foi o do vectra novo ?
eu puxei do slot do rele intermitente la tem todos os fios porem o fio branco da velocidade rápida eu liguei do rele direto no motor do limpadorvinicio de souza escreveu:Você puxou os fios da alavanca do lado limpador?
eu usei esse do Vectra gtxDel-ninja escreveu:não amigo usei o do Vectra antigo o mesmo do Vectra gtx e alguns astrasvinicio de souza escreveu:O sensor que você usou foi o do vectra novo ?
https://i.imgur.com/p5SPJ54.jpg
https://i.imgur.com/3n8VhFo.jpg
desculpa se demoro a responder é que to meio sem tempo, mas podem deixar as duvidas ai que eu respondo e assim que puder posto o videoDel-ninja escreveu:
Esquema de cores
amigo não tenho smartfone mas qualquer duvida skype = del-ninja kem precisar chama la noq eu puder eu ajudo a todosvinicio de souza escreveu: ↑Segunda-feira 12 2018f Março 2018 02:10:00 AM teria como fazer um video dele funcionando
- 4352 Exibições
- 1277 Exibições
- 515 Exibições
- 1346 Exibições
- 2214 Exibições
- 793 Exibições
- 2202 Exibições
- 1143 Exibições
- 2435 Exibições
- 13317 Exibições
