Boa tarde galera, como sabem tenho uma classic VHC 1.0 2008 e estou deixando ele bem arrumadinho, ele tem os fios para luz de mala, vou comprar a lâmpada e a carcaça original, só que não achei onde fica o interruptor para ver se precisa trocar, alguém pode me dar uma dica de como acho esse interruptor ?
Como é e como ligar o interruptor da luz do porta-malas?
- weslleysantos
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
- Ano de fabricação: 2008
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
O interruptor fica na parte de cima do porta malas quando vc abre, caso vc tenha creio que se tivesse teria visto por ser em um local de fácil acesso veja imagem
Enviado de meu MIX usando Tapatalk
- weslleysantos
Valeu Ivan, o meu não tem mesmo, pensei que fosse na lateral da tampa, sendo assim vou ter que comprar o interruptor e a lâmpada, vou ver antes se tem toda fiação lá certinha.
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
- Ano de fabricação: 2009
weslleysantos escreveu:Valeu Ivan, o meu não tem mesmo, pensei que fosse na lateral da tampa, sendo assim vou ter que comprar o interruptor e a lâmpada, vou ver antes se tem toda fiação lá certinha.
Fala mano vc conseguiria postar uma foto desse cabeamento chegando no porta-malas?
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
- weslleysantos
Fala mano blza, então, ainda não tive tempo de ver isso, estou dando prioridade a minha intruder no momento, provável que volte ao projeto do corsinha lá para Maio....mas assim que fizer posto aquiPatrick Azorth escreveu:weslleysantos escreveu:Valeu Ivan, o meu não tem mesmo, pensei que fosse na lateral da tampa, sendo assim vou ter que comprar o interruptor e a lâmpada, vou ver antes se tem toda fiação lá certinha.
- weslleysantos
- IvanNeres
Blz amigo, boa sorte com seus projetos, e caso tiver alguma dúvida pode postar, porque o que estiver ao nosso alcance ajudaremos.
- 2496 Exibições
- 2451 Exibições
- 1091 Exibições
- 2121 Exibições
- 3216 Exibições
- 4161 Exibições
- 30 Exibições
- 1483 Exibições
- 6042 Exibições
- 811 Exibições
