Quando paro e desligo, as travas não destravam
- Registrado em: Quinta-feira 21 2017f Dezembro 2017 01:19:55 PM
- Ano de fabricação: 2009
Olá pessoal, tenho um Corsa Hatch Premium 1.4 ano 09/10 e ao parar e desligar o carro, as portas não destravam automaticamente como deveriam, além disso, os retrovisores elétricos deixaram de funcionar. O que pode ser, por favor, me ajudem!
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Março 2015 11:55:30 PM
Esse fórum está bem parado, vc postou dia 21/12/17 e ainda ninguém respondeu nada aqui!!
Estava tendo um problema similar ao seu, e numa breve pesquisada achei um vídeo de um cara informando que pode ser um problema na trava do lado do motorista, onde ela dá o sinal para que a Centralina destrave as portas.
O problema que estava tendo estava no ñ travamento quando ligava o carro me obrigando a travar manualmente empurrando o botão mas ao desligar o veiculo as travas levantavam normalmente, ficou assim até a trava do motorista parar de vez.
Abri a porta do carro ontem e descobri que o moto do atuador da tranca do lado do motorista queimou a reversão, então ele não operava em uma das funções (trava ou destrava) não passando assim o sinal apara a centralina, o que deixou inoperante as demais travas, e como o alarme e vidros permanecem funcionando perfeitamente, acredito que no meu caso seja apenas esse problema da atuador.
No seu caso eu não vou afirmar que pode ser isso, pq não sei como é a sistema com retrovisores elétricos, não sei se ele também vai na Centralina ou se tem alguma coisa haver com sinais de tranca elétrica. Mas vale verificar se estiver com tempo a condição que te falei acima!
Agora vou abrir um tópico pra ver se alguém me ajuda a encontrar esse motor do atuador, que é igual um motorzinho daqueles de carrinho de controle remoto. Abração!!
Patrick P. Teodoro
Técnico em Eletrotécnica
CREA: ES-031151/TD
CREA: ES-031151/TD
- Registrado em: Terça-feira 16 2018f Janeiro 2018 05:18:11 PM
Amigo pode ser mal contato no seu comutador, tive um problema semelhante, havia mexido no volante dele troquei por um do Vectra elite com controle de som e me deparei com um enforca gato passado ali e cortei o mesmo e não me dei conta que ao fazer isso meus retrovisores elétricos e o rádio que estava ligado no pós chave pararam de funcionar, eu pressionava o comutador funcionava tirava a mão parava dai então troquei o comutador e pronto acabou o problema; bom pelo menos no meu caso foi assim espero poder ter ajudado
- 4601 Exibições
Última mensagem por marlonsantana
- 4164 Exibições
- 1093 Exibições
- 1956 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2828 Exibições
