Já tivemos a febre das células de hidrogênio...a bola da vez agora são os kit's de vapor de gasolina...mas será que a coisa funciona e se funciona qual o ganho?
Ao contrário das células de hidrogênio, o kit de vapor de gasolina é bem barato e até fácil de instalar e pelo que se percebe, não tem a deficiência do hidrogênio, que é a falta de velocidade na geração do gás, já o kit vapor é conectado na parte da admissão, após a borboleta, e é sugado de acordo com a pressão negativa criada conforme a necessidade do motor...a sonda lambda deteta a mistura rica e a ECU comanda um menor tempo de abertura do bico(s)...em tese funciona...
E aí? Quem já fez, pretende fazer ou fez e concluiu que não há ganho e retirou?
[DISCUSSÃO] - Kit vapor de gasolina. Vale a pena?
Algumas experiências de adaptação...
Aqui a evolução de uma proposta bem interessante, que é o uso exclusivo de vapor formado a partir de um transdutor ultrassônico, que dá mais densidade ao vapor, situando-se entre apenas o gás da gasolina e o modo líquido convencional.
1
2
3 [youtube]https://youtu.be/UfxN0xP7ZJI&t=464s[/youtube]
4
5
Uma dúvida minha é: dentro da composição da gasolina os elementos pesados como o chumbo e outros postos como "aditivos", também são vaporizados ou se acumulam no reservatório/tanque?
1
2
4
5
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezado,
Acho que isso funciona com as fusquinhas antigos... carros modernos com injeção não devem ter ganhos. Sem contar que o risco de incêndio é enorme.
Abs,
Marco Túlio
Abs,
Marco Túlio
Marcos, bem-vindo a discussão, mas devemos sair do "acho" que funciona ou não e partir para uma análise mais técnica.
Se vc assistiu alguns dos vídeos deve ter reparado no nível técnico da maioria...muitos nem conhecem o funcionamento das coisas...usam materiais impróprios para contato com a gasolina (isso dá problema com o tempo), usam um método de avaliação que é quase uma adaptação a modificação (andam de modo diferente do normal), tudo para buscar ou justificar mais economia.
O fato é que qualquer combustível ou qualquer método utilizado, vai funcionar...veja o caso das células de hidrogênio...funcionar, funciona, mas a forma da obtenção é pobre e o volume serve para apenas uma pequena faixa da curva de necessidade...já o cilindro de hidrogênio (semelhante ao uso do nosso GNV), é inquestionável.
Já no uso do gás de gasolina, sua geração é muito barata e pode ser otimizada (otimizada como a do GNV, que atualmente perde menos que no início), veja que mesmo sem a coisa estar estabilizada, já se vê alguém testar a geração de nevoa por ultrassom...que a economia não seja os 30 a 60% divulgados, mas seja algo efetivo em digamos uns 10%, será muito melhor do que a soma de todas as economias que os fabricantes propalam desde a mudança do velho platinado pelo sensor Hall.
Acho a discussão válida, ao menos para nos mantermos mais informados e com mais conhecimentos sobre o assunto, pois os híbridos ou full eletrics, demorarão a estar ao nosso alcance devido ao preço, a tecnologia já é dominada lá fora...e aqui a gasolina só sobe...
...quanto a segurança, ela é fundamental e concordo que não se deve ignorar, mas isso não deve ser impeditivo na busca de melhor economia/performance, basta identificar as possíveis falhas e corrigir de acordo.
Pessoal, eu fiz 5 esquemas baseados nas publicações da internet, sem me preocupar com dados exatos de onde exatamente as coisas são fixadas/conectadas, como são fixadas, medidas, capacidades, etc...inclusive da segurança... mais para se ter uma ideia do que está rolando por aí e também sem ser específico sobre qualquer tipo de carro ou motor e isto servirá para uma possível instalação em meu carro.
Pena ainda não ter aparecido ninguém que já tenha feito a modificação para uma discussão mais prática, mas sintam-se à vontade para comentar.
- Registrado em: Terça-feira 16 2018f Janeiro 2018 05:52:06 PM
- Ano de fabricação: 2007
Fiz a instalação no meu carro, particularmente economiza cerca de 25% contudo a regulagem é muito precisa, eu tentei mas meu carro morre do nada, funciona o dia todo mas de vez em quando para e custa pegar novamente. Outro dia eu voltando de noite em um bairro não muito bacana com a família dentro ele morre... Ai tive que ouvir xingo kkkkk.Mas vou retirar por questões de segurança, se futuramente achar um ponto exceto eu coloco pra funcionar novamente...
Imagino que esteja morrendo em ML, onde me parece ser o ponto mais crítico...que tal cortar o sistema neste momento?
- 1483 Exibições
- 15215 Exibições
- 3413 Exibições
- 1553 Exibições
- 1876 Exibições
- 1442 Exibições
- 1692 Exibições
- 679 Exibições
- 1378 Exibições
- 15014 Exibições
