Será que a bomba de esguicho estragou?
- Registrado em: Quinta-feira 15 2018f Março 2018 11:12:57 PM
- Ano de fabricação: 2005
Olá tenho um celta 2005 creio que quase tudo e igual do corsa troquei a bomba do esguicho o reservatório a mangueira é o brucutu a chave de certa e nova pós quando comprei o carro tive que troca pós estava ruim depois de trocar tudo isso o esguicho não funciona peguei os fios do conector descasque um pouco coloquei outro fio direito na bomba pra ver se era o conector mesmo assim não pegou fiz o teste com a bomba na bateria ela funcionou normal mas não aciona a bom quando Ta conectada oque pode ser fusível? Ou problema elétrico ? Ajudem me por favor
Um fio da bomba tem que ter um bom terra...o outro tem que aparecer 12V quando aciona a alavanca.
Se seu carro tem esguicho na traseira, tem um relé de reversão...pode ser ele, só não sei onde fica.
Mas pra testar tufo isso vc tem que ter no mínimo uma lâmpada de teste...
Então a bomba do esguicho do celta é a mesma do Corsa? Estou perguntando pois aquela borracha que veda o pé da bomba do meu ressecou e estragou, como ela é mais alta por assim dizer, não consegui achar a original. posso usar a do Celta?
- 3337 Exibições
- 814 Exibições
- 6726 Exibições
- 1720 Exibições
- 2966 Exibições
- 15021 Exibições
- 3462 Exibições
- 22839 Exibições
- 2817 Exibições
- 8416 Exibições
