Boa tarde,
Utilizo no meu corsa uma Multimídia da Caska que fornece 4 saídas de 50W para os falantes. Usava nos falantes de trás dois triaxiais daqueles azuis que vem de acessório na GM de 45W. Por uma bobeira minha na hora de apertá-los (estavam batendo) acabei rachando o cone de um deles
Minha dúvida é se posso colocar dois novos triaxiais de 60W (também daqueles azuis da GM) sem perigo de ficarem abafados pela diferença de 10Wrms da saída da multimídia.
Ouvi dizer que seria até melhor pois estariam trabalhando com uma folga de 10W.
Grato.
Saída do Som 50W com Alto-Falante de 60W
- Registrado em: Domingo 24 2018f Junho 2018 12:46:35 PM
- Ano de fabricação: 2008
Se os valores informados são realmente em RMS, não terá problema algum...
De fato, colocar uma carga (falantes), com capacidade um pouco maior que a fonte (seu amplificador), fará os falantes trabalharem abaixo de sua capacidade, logo com alguma folga...e dificilmente queimarão.
Evite colocar falantes muuito maiores que a fonte (ambos em RMS), pois aí vc perderá qualidade de som devido a fonte não conseguir mover o cone completamente.
atente a impedância, se casar não tem problema algum
Bem lembrado... a impedância tem que ser exatamente a mesma...se os falantes forem maiores, não ocorrerá a trânsferência total de potência...e se menores, ou queima a fonte ( saída de potência do amplificador), ou, normalmente, os falantes.
Existem alguns amplificadores que suportam uma faixa de impedância (tipo de 2 a 8 Ohms), devido a robustez de seus drives de saída...porém cada valor nesta faixa influirá diretamente na potência sonora, ou seja, o valor menor tocará maus alto que o maior, porém ainda não vi nenhum destes que mantenha a mesma qualidade sonora (em termos de distorção), para toda a faixa...aí é uma questão de escolher o valor de acordo com a menor distorção...caso a qualidade seja o ponto forte.
- josé.guilherme
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2005
cara eu duvido e muito q mande 50w rms....
provavelmente esse valor é pmpo
o player mais forte q conheço manda 40w rms, e o restante manda em torno de 25w rms (nos pioneer 23w por exemplo)
Sim, pode sim.LucasCVelloso escreveu:Minha dúvida é se posso colocar dois novos triaxiais de 60W (também daqueles azuis da GM) sem perigo de ficarem abafados pela diferença de 10Wrms da saída da multimídia.
Grato.
Sem problemas.
isso é fatojosé.guilherme escreveu:cara eu duvido e muito q mande 50w rms....
Uso essa multimidia http://www.caskabrasil.com.br/produto/c ... n-premium/josé.guilherme escreveu:cara eu duvido e muito q mande 50w rms....
Entendi pelo site "Áudio: 4 x 50W de potência (MOSFET)"
Seria isso mesmo, pois fico meio confuso com essas potências de amp? Grato
MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
É a maneira com que o transistor foi construído, nada tendo a ver com potência RMS (Root Mean Square - valor médio quadrático)
RMS é a informação técnica da potência real, que executa o trabalho de mover o transdutor (falante), que se traduz em potência sonora.
PMPO é um valor que o equipamento pode até fornecer, mas não se traduz em potência sonora...via de regra este valor é bem superior ao RMS e é usado como marketing de venda, dando a ilusão de que o equipamento é muito potente.
- josé.guilherme
segundo minha pesquisa aki 26w rms por canalLucasCVelloso escreveu:Uso essa multimidia http://www.caskabrasil.com.br/produto/c ... n-premium/josé.guilherme escreveu:cara eu duvido e muito q mande 50w rms....
- 12840 Exibições
- 2523 Exibições
- 3573 Exibições
- 3531 Exibições
- 11 Respostas
- 7915 Exibições
