Tenho um Corsa 1.6 desde 0km. Quando chegou a hora de uma manutenção mais pesada, aproveitei pra fazer a instalação do ar condicionado.
Troquei o sistema de arrefecimento inteiro, bomba d'água, radiador, mangueiras, válvula termostática, reservatório de expansão, tampa, tudo. Usei sempre peças na embalagem GM ou AC Delco (sempre correspondentes ao modelo do carro), só a bomba d'água usei Nakata porque a AC Delco só existe com rotor de plástico e eu queria de metal.
Coloquei um novo escape 4x1 (já tinha um antes, mas incompatível com o compressor do ar). Logo nas primeiras funcionadas percebi que mesmo parado, sem carga, logo ao redor dos 2 mil rpm o escape ficava incandescente, mesmo com o motor ainda frio. Só fica normal se mantiver o giro bem baixo. Fiz teste de rodagem, segurei 4000 rpm em segunda marcha por 1 km, o escape ficou muito vermelho. Rodando também percebi que a temperatura está sempre perto dos 100 graus, mesmo na estrada, ele não era assim.
Revisei tudo que podia. Pressão e vazão da bomba de combustível, bicos, ponto, folga da roda fônica, folga da engrenagem do virabrequim (sem folga nenhuma), teste de compressão, fiz diagnóstico com scanner da GM e com scanner de oficina, não há qualquer erro ou leitura fora do padrão, está tudo perfeitamente normal. Não consigo encontrar qualquer indício de nada, a não ser que desconfio que ele não tá com o desempenho que sempre teve, mas isso é relativo, o carro ficou 3 anos parado, eu posso ter perdido o "feeling" dele. O motor não grila, não há nenhum comportamento incomum. Está tudo em estado de novo. O carro não tem catalisador. Silenciosos são novos. Deixei o escape direto no coletor (pra testar alguma obstrução) e ficou vermelho do mesmo jeito, apenas precisou de mais rotação pra ficar vermelho.
Deixei o carro na oficina de um amigo mecânico extremamente experiente, que fez e refez todos os testes possíveis e não encontrou nada que pudesse ser indício.
Não sei se o coletor pode ser de má qualidade, é de uma empresa bem conhecida no ramo há anos. Não tenho mais o coletor original pra fazer o teste, mas estou pensando em arranjar um.
Se alguém tiver qualquer dica, por mais absurda que pareça, peço encarecidamente que compartilhe, pois estou de cabelo em pé. Qualquer dica, qualquer teste, qualquer questionamento é válido.
[DÚVIDA] - Escape Incandescente
- Fernando 4100
Interessante...
Perguntas:
O coletor anterior era o original de fábrica? Ele ficava incandescente?
A retirada do catalizador ocorreu em que momento... com coletor velho ou novo?
Houve alguma mexida ou manutenção no cabeçote? Se sim, qual?
Perguntas:
Eu fico meio encucado com o posicionamento da lambda nesses 4x1, ainda mais com a lambda de 1 fio original que não é aquecida e originalmente fica bem mais perto do cabeçote...
A lambda é tudo igual... as diferenças de fios são:
1 fio - aquece conforme o motor trabalha - o fio é de sinal... terra na própria rosca
2 fios - aquece conforme o motor trabalha - um fio de sinal e outro de terra
3 fios - 2 fios para aquecimento + um para sinal, terra na própria rosca
4 fios - 2 fios para aquecimento + um para sinal + um para terra
A avaliação deve ser feita sempre com o motor aquecido com a sonda em sua faixa de trabalho entre 300 e 600°C.
Independente da quantidade de fios, uma sonda deve oscilar entre 0 e 1 V (pré catalizador) e próximo a 1 V (para sondas pós catalizador, se tiver)
Fernando, estava conferindo seu álbum aqui (https://goo.gl/photos/Xk9JYo1atj7GsnCu6) observando seu 4x1... encontrei ele no mercadolivre e pelo preço, eu palpitaria que as paredes são finas...
As sondas e as ECU's são casadas...é uma questão de precisão ou sensibilidade.
Tem que saber a sonda certa para a ECU/motor, não pode sair trocando... principalmente em carros mais novos.
Mas em termos de sinal, é tudo igual...
- Fernando 4100
O anterior era do Giba escapes e não ficava incandescente.
Catalisador foi retirado uns 12 anos atrás, ainda com coletor original. Depois veio o coletor do giba, que rodou certo por uns 10 anos ou mais.
Nada! Troquei correia dentada, retentor do comando, junta da tampa... Esse tipo de coisa apenas.
Não!! Todos os parâmetros possíveis de se checar estão certos!!!
Única coisa que ainda não consegui é termômetro pra medir é a temperatura do escape!
Já usa sonda aquecida desde o primeiro 4x1 colocado.
Eu já cogitei isso e ainda não descartei a possibilidade, até porque é algo "errado" ao carro, não é original dele e não estava lá antes. Acho que seria pouco provável a qualidade ser ruim devido ao fato de a empresa só trabalhar com isso e fazer diversos escapes sob medida pra carros diversos (pouco provável, não impossível...). A espessura da parede (informada!!) é a média usada em todos os carros que conheço... E o acabamento desse é infinitamente superior ao escape anterior que era do "gigante" Giba, que veio com defeitos!gtmski escreveu: ↑Domingo 08 2020f Março 2020 10:11:03 AMFernando, estava conferindo seu álbum aqui (https://goo.gl/photos/Xk9JYo1atj7GsnCu6) observando seu 4x1... encontrei ele no mercadolivre e pelo preço, eu palpitaria que as paredes são finas...
A sonda tá na mesma posição do escape anterior, leitura correta e tal...
Como eu disse, tudo que se pode checar, foi checado e re-checado, por mim e por outros.
Mas o meu palpite é mesmo colocar coletor original de volta e ver o que acontece, é a única "lógica" que eu vejo nesse caminho. Já me sugeriram pegar outra ECU emprestada pra testar, mas sinceramente, não creio que haja problema com ela. Claro que não descarto nem a hipótese de testar cardã e bomba injetora...
Como já estou duvidando de mim mesmo, estou procurando algum aplicativo que ajude a fazer medições de 0 a 100 e tal, se conhecerem algum pra me indicar, agradeço também, daí posso ter uma base se o desempenho tá igual.
Pelas respostas, creio que é óbvio ser o material/espessura do novo coletor... naturalmente ali esquenta e muuuito e não deve ser motivo decpreocupação, mas...
A falta do catalizador pode estar acarretando alguma diferença no consumo, pois a engenharia/vazão/velicidade de saída dos gases foi alterada.
- 1014 Exibições
- 4795 Exibições
- 262 Exibições
- 469 Exibições
- 536 Exibições
- 2415 Exibições
- 12631 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 1453 Exibições
- 2289 Exibições
- 4373 Exibições
