[DÚVIDA] - Temperatura subindo após ligar lanterna/farol
- Registrado em: Domingo 19 2020f Julho 2020 10:05:52 AM
Boa tarde pessoal, tenho um Corsa Wind 1.0 8v MPFI 96, e como diz no título, a temperatura começa a subir imediatamente após ligar a lanterna, e descer imediatamente após desligar a lanterna, voltando a marcar normal, eu já percebi ele estranho pois está morrendo sozinho em redução para passar em lombadas/valetas, mas só acontecia com o a lanterna/farol ligados, alguém aí já passou por isso?
Tem que definir se de fato é a temperatura que sobe ou se é apenas a indicação no painel.
Se apenas a indicação no painel, provávelmente o regulador de 10V dele está com problema (isto também afeta o mostrador de nível do combustível), ou existe um mau contato na linha de alimentação desses 10V para o sensor ou no próprio aterramento (painel/motor).
Se nada com o painel, verifica o que ocorre com a tensão da bateria/alternador, pois se baixar de 12V, os motores da(s) ventoinha(s), perdem eficiência e a temperatura vai subir.
Qualquer bom eletricista saberá distinguir... mas nem todos consertam painel, se for o caso.
Então, acredito ser apenas indicação do painel, o carro sempre acionou a ventoinha aos 95° descendo até 89-91 graus, agora quando liga a lanterna já sobe rápido e desce rápido, vou levar em um eletricista para testar o alternador e a bateria, se for algum dos dois já arrumo, se não vou tentar arrumar outro painel pra testar.Bange escreveu: ↑Segunda-feira 27 2020f Julho 2020 07:23:14 PM Tem que definir se de fato é a temperatura que sobe ou se é apenas a indicação no painel.
Poucos são os defeitos que avisam (ou se percebe), que vão acontecer... na maioria ocorrem sempre do "nada"... seu problema pode ser apenas indicação, mas também pode ser sério a ponto de vir a precisar de retífica, custos altos e carro parado.
Resolva o mais rápido possível!
- 10161 Exibições
- 1241 Exibições
- 1164 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 819 Exibições
Última mensagem por Jeffersonsilsox
- 2133 Exibições
Última mensagem por skantex
- 3482 Exibições
- 528 Exibições
- 2238 Exibições
- 11 Respostas
- 783 Exibições
Última mensagem por Nadson santos
- 1067 Exibições
