[DÚVIDA] - Posso isolar a mangueira do "brucutu" traseiro ?
- Registrado em: Quinta-feira 19 2020f Novembro 2020 10:48:46 PM
- Ano de fabricação: 2003
Galera, comprei meu corsa hatch 2004 faz poucas semanas, notei que quando vc liga o esguicho do parabrisa traseiro esta saindo agua pelo dreno do porta malas. Vi algumas possibilidades deq talvez a mangueira esta quebrada ou desencaixada , porém é muito trampo pra fazer a troca, não acho que valha muito a pena e estou meio financeiramente quebrado pra deixar pra alguem mexer. Então queria saber se tem algum problema eu isolar essa mangueira na saída do motorzinho do esguicho.
isolar a mangueira não seria bem o caminho, vai ter q ver como é feito o acionamento (no reservatório), pode ser melhor desligar a alimentação dessa bomba, se for separada (dianteira traseira), se não for, vc não pode simplesmente tirar a mangueira e deixar aberta a saída, vai ter q fazer uma tampa pra mangueira, fechando mesmo (senão a agua não sai lá no dreno traseiro, mas sai onde vc deixou sem mangueira).....fechando a mangueira vai gerar uma pressão em cima da bombinha qnd acionar, se por ventura vier a queimar, ai um problema relativamente simples começa a se tornar complicado e custoso...
tem q avaliar como é a saída no reservatório.....
ainda seria mais negocio mesmo fazer algum tipo de reparo, essa mangueira comprada por metro não é cara, vc não precisa comprar a original em uma concessionaria.....
O problema é que ando muito sem tempo pra fazer esse trampo de desmontar tudo pra trocar a mangueira e nao tenho quase nada de ferramentas no momento. Acho que por enquanto a solução vai ser nao usar o limpador traseiro pra evitar esse problema da agua saindo no porta malas rsrsrs'
infelizmente é como muita gente q aparece com a duvida, "ahhh meu motor ta saindo fumaça e um barulho estranho, será q é perigoso?" ai vc fala q precisa encostar pra fazer uma avaliação com um mecânico de confiança ou mais de um, ai dizem estar sem tempo, eu só aguardo, no dia q explodir vai ter q arrumar tempo, e dito e feito.....um dia chega essa hora.....e na pior hora, pq a pessoa insiste em viajar nessa condição.....
por sorte o seu é a agua do esguicho, mas ai vai juntando as coisas como uma bola de neve montanha a baixo....
é sempre bom resolver problemas no inicio, é o mais barato.....
vc além do problema no carro, não tem tempo, nem ferramenta, então com certeza mais barato deixar q vejam....vai evitar estragar mais coisas e tornar o problema maior.....
Pior que larguei o carro na oficina uns dias atrás e deixei pra trocar,oleo,correia dentada,fluido do radiador. Revisãozinha basica de motor. Quando chega em casa me lembro do maldito brucutu com problema kkkkkk
é sempre assim....
qnd ainda tinha carro e operei, eu fiz a lista do q era problema, e do q queria ver se a oficina q levei podia resolver....e já levei pregada no volante....
lavei todo motor no domingo q era pra localizar um vazamento mínimo, e na terça internei....qnd sai a primeira coisa foi levar na oficina, não sabia qnd ia estar pronto pra mexer no carro....
de qq forma veja isso, sai mais barato q um vidro riscado, além dos problemas de vedação em troca de vidros....
- 2239 Exibições
- 1153 Exibições
- 15 Respostas
- 6953 Exibições
- 15656 Exibições
- 10522 Exibições
- 1411 Exibições
- 1256 Exibições
- 2583 Exibições
- 1533 Exibições
- 1892 Exibições
