Boa tarde galera me chamo Alexandre sou novo no fórum e recentemente comprei um corsinha wind 96 1.0 pra trabalhar dia a dia.
Estou gostando bastante dele.
Ontem porém eu fui instalar uma caixa de som trio pra ficar com um sonzinho bacana e já instalei em varios outros veículos que tive escorte, gol, chevette etc.. nunca deu problema.
Como não tinha nenhum fio positivo "puxado" pra trás eu mesmo comprei um cabo 8mm pois meu módulo é pequeno digital, conectei um terminal em uma das pontas do fio para ligar na bateria e quando
Fui finalmente ligar esse fio ao soltar um cabo já existente e colocar esse novo fio para som o alarme disparou, terminei de apertar o parafuso com os fios no polo e desativei o alarme com o controle. Até ai tudo tranquilo terminei a instalação do som funcionou tudo perfeitamente como esperado.
O problema se deu Na sequência fui ligar o carro e quem diz que ele ligou? Nada!
Examinei os fusiveis todos normais,
Ele liga as luzes no painel e toda parte elétrica, só que na partida ele não liga a bomba e também não dá centelha no distribuidor.
De cara já pensei deve ter um bloqueador. Pedi pro antigo dono ele disse que não sabe se tinha bloqueador nunca aconteceu com ele,
Com ajuda de um amigo mecânico reviramos o carro e nada de encontrar corta corrente ou bloqueador.
Minha dúvida é a seguinte: Será que é o alarme dele que está bloqueando ou será que o módulo de injeção pifou?
Não sei mais o que fazer estou com o carro em casa e não queria gastar com guincho e auto eletrica.
A quem quiser dar sua dica já receba meu muito obrigado.
[DÚVIDA] - Caro não dá partida depois que instalei som
- Registrado em: Domingo 24 2021f Janeiro 2021 12:03:48 PM
- Fernando 4100
a bomba não funcionar é em geral alguma alarme
alimenta a bomba direto da bateria e tenta ligar pra ver, se funcionar, vai ter q procurar onde esta o corte desses possíveis alarmes...se nem direto funcionar, pode ter queimado, ou vc desligado algo além....
a passagem desse cabo pra chegar lá atrás, passa perto de muita coisa importante pro carro funcionar....
- 2159 Exibições
- 904 Exibições
- 917 Exibições
- 3897 Exibições
- 2910 Exibições
- 1227 Exibições
- 1475 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 2965 Exibições
- 3436 Exibições
- 20 Respostas
- 4016 Exibições
