[DÚVIDA] - Qual o fluído de direção hidráulica correto?
- Registrado em: Sexta-feira 13 2020f Novembro 2020 01:53:02 PM
- Ano de fabricação: 2008
Corsa hatch maxx 08/09 fluido da direçao esta bem escuro, Pretendo fazer limpeza sistema e subistituiçao do mesmo, De acordo com manual ACDELCO Dexron 2, Não encontro ACDELCO na minha região e na classificaçao DEXRON so encontrei o 6, Qual seria mais recomendado deixando ACDELCO de lado ??
o fluido vermelho ATF genérico, atende bem
Procure por fluídos de direção hidráulica e transmissão automática, e verifica no rótulo se ele atende a especificação Dexron II
Mas tem o Texamatic B, Petronas Tutela ATF, Total ATF II D, entre outros.
Olha, fluidos de direção hidráulica e de caixa automática são denominados de ATF (Automatic Transmission Fluid)... A GM pegou um determinado ATF e denominou de Dexron II.
Muitos fabricantes de ATF, também passaram a denominar Dexron... II, III, IV... (em arábico ou romano), sendo o II mineral... do III em diante passa a ser semi-sintético e sintético. Pra complicar estão no mercado outras siglas que dizem atender a denominações Dexron inferiores, mas são fluidos mais agressivos e que podem prejudicar componentes que não foram fabricados para os suportar.
O importante é que sua direção foi testada e aprovada com o Dexron II e vc pode usar qualquer boa marca internacional com esta classificação. Ex.: Lubrax ATF, Ipiranga ATF, Tutela ATF, Castrol ATF... o importante é que traga a classificação Dexron II.
Aproveitando o gancho.
Também precisei do Dexron II e a GM não fornece mais, só tem o III e o VI, como disse o amigo dioneitba.
Na Accioly me disseram que o VI substitui, mas em outra concessionária me falaram que era o III.
Na dúvida, melhor partir pros alternativos já mencionados e muito bem explicados no tópico pelo Bange... senti que está ficando mais difícil manter um Corsinha B com peças originais, estão começando a deixar de produzir.
- 1957 Exibições
- 1613 Exibições
- 2040 Exibições
- 15869 Exibições
Última mensagem por ggbusnel
- 954 Exibições
- 7689 Exibições
- 1188 Exibições
Última mensagem por Retg
- 4172 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1222 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 15967 Exibições
