Olá pessoal.
estou a 3 semanas com um corsa wind 99/00 e já deixei algumas vezes o farol aceso. Já olhei uns 3 tópicos da primeira a ultima pagina para entender como coloco o relé buzzer 0410, onde puxar os fios, até funcionou, mas não como acredito que deve ser.... está difícil.
Não possui os fios na porta, já fiz a emenda do fio da luz de cortesia para ser o negativo do relé, conectei o positivo que vai para chave no relé e o outro peguei do fio cinza com verde que fica abaixo do amarelo.
Depois de tudo feito ocorre o alerta com o farol desligado, para de fazer barulho quando fecha a porta ou liga o farol.
Teria que fazer o barulho como farol ligado... onde estou errando??
Obrigado a todos.
[DÚVIDA] - Como ligar o aviso sonoro de farol ligado?
- Registrado em: Sábado 24 2021f Abril 2021 07:22:39 PM
sim, o alerta seria justamente com o farol ligado e o carro desligado
foi isso que falei amigo kkkSemControle escreveu: ↑Sábado 24 2021f Abril 2021 09:22:04 PM sim, o alerta seria justamente com o farol ligado e o carro desligado
deveria funcionar assim, mas está ao contrário.
funciona com farol desligado. kkk
tem um detalhe que não sei qual é.
eu olharia esse esquema q seguiu, pra ver o q deve chegar em cada terminal do rele, e testar os fios e não ir por cor
não vá por cor, tem o ditado "muda a cor da grama, o burro morre de fome"
depende do rele q comprou, existe o desenho, se tiver algum intimidade com elétrica, vc entende pelo desenho como ligar.....
mas num chute eu diria q esse pós chave dependendo do esquema q segui não esta no lugar certo...justamente ele q faz o acionamento, mas revise testando os fio pra tirar a duvida
Cara,
O interruptor da porta tem um ou dois polos?
Tem que ter dois polos no interruptor para o circuito ficar correto.
Originalmente tem um polo apenas, quando colocamos o relê é necessário os dois polos para o circuito trabalhar corretamente.
Mas se usar o pós chave no relé e o sinal negativo da porta era pra atracar o relé, teria q estudar o relé, e o circuito mesmo, é um relé simples, c calma faz direitinho
- 886 Exibições
- 2275 Exibições
- 18310 Exibições
- 4780 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 13433 Exibições
- 913 Exibições
- 2245 Exibições
- 1439 Exibições
- 9124 Exibições
- 1479 Exibições
