Fala pessoal, sou novo por aqui... Tenho um Corsa 97, 1.6.
Recentemente notei que que tem um barulho, muito semelhante a um vazamento de Ar!
Aparentemente fica bem próximo ao coletor de admissão. Dando uma pesquisada na net, vi que poderia ser algo relacionado ao cabeçote ou a própria junta, fiz alguns testes referente alguma possível alteração no reservatório do liquido arrefecedor e está tudo ok! verifiquei as mangueiras e está ok também ( aparentemente)
Esse chiado ou barulho de ar vazando aparece dês do momento que já liga o carro e é constante... Realmente não sei o que pode ser...
Abras, agradecido dês de Já pessoal.
[DÚVIDA] - Barulho de Ar no motor
- Registrado em: Terça-feira 25 2021f Maio 2021 04:12:21 PM
Se é apenas um barulho e nada reflete na ML, desempenho ou consumo, não é relativo ao ar admitido, mas aproveita que já aparece com o motor frio, passe a mão (vá tateando), por todo o percurso do ar...se o barulho mudar é ali ou próximo.
se usa filtro esportivo ao ligar o carro a aspiração do ar da essa sensação....
vazamento de ar não é, o sistema trabalha aspirando, c vácuo, pode ser entrada falsa no coletor de admissão, mas se for isso, devera ser antes dos sensores, antes da borboleta, senão a lenta ficaria comprometida...
certa vez com o golf e aquele coletor estrambolico q ele tinha, o 1.6sr, a junção de algumas partes do coletor não estava bem apertada, e apenas o anel de borracha da vedação não estava 100%, aspirava tanto ar q apitava, mas qnd isso ocorre, basta ir borrifando wd nesses pontos, qnd jogar no ponto certo a lenta muda, ou o barulho finda, já serve pra saber onde trabalhar no conserto...
- 3417 Exibições
- 4790 Exibições
- 8415 Exibições
- 11462 Exibições
- 1150 Exibições
- 9031 Exibições
- 411 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 1755 Exibições
- 1369 Exibições
- 2992 Exibições
