[PROJETO] - GPS no lugar da TID
- Registrado em: Segunda-feira 05 2019f Agosto 2019 11:39:13 AM
- Ano de fabricação: 2012
Olá amigos, comprei as molduras da TID para meu Corsa C 2012, tenho um GPS parado aqui de 4,3" para caber no local da TID vai ser criado uma moldura interna com aquela tabuinha que fica atrás dos porta retrato e colocado a tela e o miolo do GPS preso nela, abri o tópico no fórum para dar uma ideia para a galera e para tirar uma duvida que eu tenho, será que é possível usar o GPS sem a bateria interna? vai ser usado um carregador veicular 5v para alimentar ele, e o fato de ter uma bateria ali dentro do painel não me agrada nem um pouco, sei que muitos amigos daqui entendem muito de elétrica e eletrônica e gostaria de sanar essa duvida, se alguém ja fez um projeto desses posta o resultado ai para a gente trocar conhecimentos, em breve trago novidades do projeto
- Fernando 4100
c a bateria se mantem em standby, ai sem bateria toda vez q vier o pós chave, o gps vai começar toda a saga de iniciar, buscar sinal dos satélites e assim vai, depende do aparelho isso leva um bom tempo, meu gps é fantástico em posicionamento após essa maquiagem toda, mas qnd esta desligado, leva um longo tempo iniciar e encontrar sinal....
Então vamos ao projeto
Materiais:
- 1 GPS 4.3" de preferencia borda fina
- 1 fundo de porta retrato ( aquela tabuinha que fixa a foto)
- Cola quente e silicone frio
- Serra tico tico
- Pepel contact, envelopamento ou tinta spray preto
Observação 1: Deixo aqui uma pequena ideia de como fazer, quem quiser se aventurar vai ter que ter criatividade e o principal paciencia
Observação 2: De preferencia por um GPS de bordas finas principalmente na altura, o espaço para colocar um GPS montado teria que ser de no máximo de 7cm.
A moldura da TID possui um espaço de 15cm de largura por 6.5cm de altura podemos colocar uma tela de 4.3" lembre-e que o topo da tela vai ficar levemente cortado, no meu caso o GPS era cm bordas maiores então desmontei tudo retirei a tela do GPS, com a tabua do porta retrato fui cortando até caber no local onde a tela iria ficar, logo após foi feito é necessário preencher as laterais para esconder o buraco que fica, então após fazer a tabua caber certinho atras do buraco da moldura centralizei a tela do aparelho e desenhei onde ela iria encaixar, depois disso é só cortar e envelopar ou pintar a tabua, o próximo passo foi envelopar a parte a traseira da tela para que seja fixado a placa do GPS e a bateria, usei cola de silicone fria para isso.
A ideia inicial era colar a tela nos acabamentos de madeira que foi feito, porém tive a ideia de usar o que sobrou da tabua para prensar tudo contra a moldura, usei os próprios parafusos da moldura para isso, deixei as bordas onde foi parafusado maiores e o centro mais fino exercendo uma pressão mais em baixo da tela, foi necessário deixar essa madeira mais fina para que ela tivesse uma envergadura e não danificasse placa e tela do aparelho, segue foto:
Foto da visão frontal:
Lembra quando falei la no começo que um GPS borda fina de no máximo 7cm de altura seria o ideal? pois é seria um trabalho bem mais fácil colocar o aparelho montado, mas caso alguém se encontre na mesma situação que eu, é só por a mão na massa a parte de ligação da alimentação é simples liguei a USB normalmente e puxei por trás do painel em um carregador veicular USB, fiz uma tomada 12v nova a partir da tomada principal e escondi ela atras do console central, no GPS foi só configurar para que ele ligue com a ignição e abra o mapa assim que o aparelho ligar, isso é sem mistério a maioria dos aparelhos tem essa opção, a personalização do logo foi feito direto no navegador IGO.
Segue fotos do processo finalizado:
Então é isso galera, não foi um tutorial apenas uma ideia para a galera que tenha interesse em adaptar qualquer tipo de tela na TID, ficou sensacional com GPS bastante trabalhoso mas valeu a pena!
Materiais:
- Serra tico tico
- Registrado em: Quarta-feira 13 2019f Novembro 2019 07:46:50 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 16V MPFI
Show de bola ficou impecável!
- 8350 Exibições
- 615 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4194 Exibições
Última mensagem por militen
- 1751 Exibições
- 2274 Exibições
- 1250 Exibições
- 19 Respostas
- 5874 Exibições
- 6092 Exibições
- 5112 Exibições
- 2230 Exibições
