Já adianto que se a pessoa não for exigente, dá pra instalar os faróis originais do GLS no para-choque modelo Wind, mas o acabamento deixa a desejar. Aqui vou mostrar com imagens os detalhes. O preto é paralelo Wind e o vermelho é de um GL 98, igual aos de GLS:
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/d435a7db4870f4137b8bec478dba78ca.jpg)
Pode reparar que ele é "gordinho":
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/4b49bd2606e8209d702ee8c35f50c8db.jpg)
O do modelo GL/GLS tem ponto de fixação pro suporte do farol, que no Wind não tem:
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/c599981e9a33c530f1db8ceb1bcf3976.jpg)
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/798870c83181a04098a1a7db3c7b95fe.jpg)
Isso por si só, não seria problema, pois podemos fazer os pontos de fixação necessários:
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/c3a14ef5e320b2e16f015a554fc3d413.jpg)
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/4dab92e5d62166aa9d2d5dec41bffc2c.jpg)
O problema principal é que o formato do farol não casa nunca com esse modelo de para-choque, ele nunca vai atingir seu alinhamento ideal.
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/ad675b85b1deeeffb3e3c08772681236.jpg)
Não fica a pior coisa do mundo, e se quiser, dá pra fazer... Mas não fica o certo:
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/e2b12049f11be4afbf43ea9eedca3702.jpg)
É necessário tirar muito material da parte interna do para-choque nesse ponto, ele fica bastante fino nessa parte.
![Imagem](https://www.corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/files/5cba8da15929fa41be8682c7e1ba24b0.jpg)
O problema que o meu carro acaba tendo, é usar o plástico poroso, texturizado, enquanto que as peças de GLS são lisas, para pintura.
