Bom dia pessoal, o veículo está imobilizado, chamei um chaveiro, ele fez uma nova chave e funcionou, no outro dia o carro não funcionou mais, chamei novamente ele fez novo chip e não funcionou, chamei um eletricista, ele passou o scanner encontrou 13 erros, limpou esses erros, carro funcionou novamente, quando ele acelerou bem o carro, no painel apareceu a luz da injeção e do code mas apagou ao parar de acelerar, quando foi de noite o carro não funcionou novamente, piscando a luz do code.
Alguém poderia me dar uma dica ou solução pra esse problema?
Agradeço
[DÚVIDA] - Problema com imobilizador
- Registrado em: Terça-feira 22 2022f Março 2022 09:14:47 AM
- Ano de fabricação: 2009
Esqueci de mencionar, é um Corsa Hatch 2009 1.4
o sistema de carga desse carro esta carregando? não esta c sobre tensão?
Está tudo normal amigo, o chaveiro falou que poderia ser o módulo de injeção, mandei o módulo na cidade vizinha pra testar, e mandei tbm o imobilizador e a chave junto, os dois são de confiança, está tudo funcionando corretamente.
eu acho q o seu não tem, mas atente ao tal BCM q adora bagunçar, mas pelo ano acredito q não tenha....so pra não deixar passar batido
- 16996 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 1080 Exibições
- 1827 Exibições
- 1023 Exibições
- 1585 Exibições
- 1309 Exibições
- 9120 Exibições
- 2162 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 2158 Exibições
- 8007 Exibições
