[DÚVIDA] - Corsa 1.6 8v
- Registrado em: Quinta-feira 14 2022f Abril 2022 07:55:13 AM
Meu Corsa tá com o seguinte poblema código lampejante 64 mas assim q o motor esquenta o defeito some o carro trabalha normal qando esfria começa a falhar de novo até esquentar o motor alguém já passou por esse poblema ???
O problema é só o aparecimento do código (sem falhas no motor) ou de fato a falha ocorre e o código é gravado?
O código 64 é referente aos cilindros 1 e 4 (voltagem baixa ou curto).
Se é só o código, está havendo um problema de mau contato no conector (na bobina ou na ECU) ou chicote, que aterra o circuito quando o motor está frio...
Se de fato o motor apresenta a falha, o problema deve estar do conector para dentro do módulo da bobina... verificar o bom aterramento é o primeiro procedimento... que não é só visual, tem que medir.
Se o aterramento estiver ok, o caminho mais fácil para comprovar é a troca temporária da bobina.
Se o teste com a bobina estiver ok, só sobra o próprio módulo da ECU.
Ocorre a falha com o motor frio o motor fica pipocando mas assim q esquenta o funcionamento normaliza
- 2364 Exibições
- 6603 Exibições
- 12233 Exibições
- 5431 Exibições
- 2761 Exibições
- 1825 Exibições
- 15 Respostas
- 3112 Exibições
- 3698 Exibições
- 2152 Exibições
- 1614 Exibições
