Pessoal, boa noite!
Meu Corsinha (Millenium 2001), com motor quente, acendem, no painel as luzes de freio, óleo e bateria. E piscam juntas!
Depois de um tempo, com o motor frio, isso não ocorre.
Aliás em condições , que o motor não aquece rapidamente ou tem uma condição de refrigeração razoável em movimento, essa falha não aparece.
Pedi a um mecânico, para passar um scanner para tentar descobrir o que causava a falha e o equipamento não acusou nada mesmo com as 3 luzes piscando simultaneamente
Pode ser alguma pane eletrônica ou elétrica? Ou alguma sinalização do carro ainda não catalogada?
Obrigado antecipadamente por qualquer orientação!
[DÚVIDA] - CORSA MILLENIUM COM MOTOR QUENTE PISCAM SIMULTANEAMENTE LUZES DO FREIO, ÓLEO E BATERIA.
- Registrado em: Sábado 20 2017f Maio 2017 11:47:06 PM
Tá parecendo ser algum mau contato em aterramento , bateria, ou no conector do painel.
Mais provável ser no conector, pois a lâmpada da bateria é exclusiva para polarizar o alternador.
Sem abrir nada, dá uma futucada nos fios que vão para o painel.
- 1281 Exibições
- 11 Respostas
- 729 Exibições
Última mensagem por Nadson santos
- 1096 Exibições
- 9979 Exibições
- 869 Exibições
- 1335 Exibições
- 1299 Exibições
- 830 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1217 Exibições
- 1466 Exibições
