Opa, pessoal. Tudo certo?
Tenho um Corsa Classic 1.0 2005 e de uns 4 meses pra cá, venho tendo um problema na parte dianteira dele, um barulho rangendo como se fosse ferro com ferro acima das duas rodas. Geralmente ocorre em velocidades baixas ou ao sacudir o carro desligado, agora se passar em um quebra mola, buraco, rampa ou estiver em velocidade mais alta acima de 60km não faz o barulho.
Levei em 4 mecânicos que diagnosticaram da seguinte forma e sem resolução até o momento:
1- O primeiro mecânico informou que seria o coxim dos batentes, pois com o capô aberto, se colocar a mão encima dos coxins e balançar o carro, vai sentir a vibração do ferro rangendo. (Troquei e o barulho continuou).
2- Fui em outro mecânico para averiguar, o mesmo informou que seriam os morcegos, pivôs e rolamentos das rodas dianteiras. (Trocou e o barulho continuou).
3- O terceiro mecânico informou que poderia ser a homocinética, caixa de direção ou o câmbio, mas que cobraria 600 reais para abrir e diagnosticar sem ter certeza que o problema seria ali. (Achei o valor muito alto só para abrir sem ter certeza que o problema está ali).
4- O quarto mecânico informou que seriam os amortecedores (De fato acredito que seja, mas tenho dúvida se o amortecedor faz esse barulho de ferro com ferro rangendo?)
Alguém já teve esse problema e que consiga me dar uma luz se de fato é o amortecedor que pode fazer esse barulho de ferro com ferro rangendo?
Agradeço!
[DÚVIDA] - Barulho de ferro rangendo - Dianteira
se coloca a mão e sente, é algo ali, como já trocaram tudo dessa região, só ta sobrando o amortecedor
ai tem q ver se estão estourados e perderam o fluido
- 2384 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1135 Exibições
- 14082 Exibições
- 4796 Exibições
- 1760 Exibições
- 11469 Exibições
- 8417 Exibições
- 9031 Exibições
- 413 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 1150 Exibições
