Uma dúvida... Alguem sabe se o fio do sensor Lambda (o tal fio roxo) vai para o interior do carro (em algum chicote) ? Assim não teríamos de puxar um fio lá do coletor até o painel...
Um atalho pro fio roxo...??
- Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 06:57:55 PM
- Registrado em: Sábado 02 2005f Abril 2005 07:07:42 PM
Não tenho certeza no que vou dizer mas creio que seja um fio de alimentação 12v outro o terra e um o sinal de lambda que vai diretamente para o modulo de injeção eletronica. O que vç poderia fazer e tentar medilo com um multimetro e indenticar que é o que.
De fato é isso mesmo... tem q ligar o +12V , Terra e o sinal do Lambda... Eles DEVEM ir para a injeção.... Minha dúvida é se REALMENTE o sinal do lambda CHEGA NA INJEÇÃO (ou pára em algum outro lugar, algum outro modulo no motor) e qual seria esse fio/esse pino...
Valew
Valew
ae cara vi agora q vc é de SA, qq coisa da um toque q a gente faz a ligacao do atalho ai.....o terminal é esse ai
B11 Sinal da sonda lambda
opa...moramos perto então?
esse terminal B11 fica aonde? no chicote da injeção eletrônica, ao lado da porta dianteira direita??
Valeu meu caro,
Danilo...
Valeu meu caro,
Danilo...
